sr50 beschädigte Hinterachse ausbauen
  • Hallo Zusammen,
    ich bitte alle Unzulänglichkeiten und Fehler zu entschuldigen - aber ich bin neu hier und Neubesitzer einer SR50.
    Nun zu meinem Problem.
    Ich habe die Felge und Bremse am Hinterrad ausgebaut - das ging. Aber der andere Teil der Welle ist beschädigt, die Mutter auf der rechten Seite wurde verkantet mit gewalt aufgeschraubt. Wenn ich diese versuche zu lösen dreht sich innen die die Welle mit.
    Wie kann ich diese Mutter abkriegen, damit ich dann denn Kettenkasten etc abbekomme.
    Ich hoffe Ihr habt verstanden was ich meine
    Danke im Voraus
    Andreas
    Andreas
    "Nur Reisen ist Leben, wie umgekehrt das Leben Reisen ist" (Jean Paul 1763- 1825).
  • Verstanden ;)
    wie wäre es wenn Du jetzt die Achse einschraubst ohne Hinterrad und dann mit Gefühl versuchst die Mutter zu drehen und die Achse konterst. Nimm am besten Deinen Nußkasten nicht den Schraubenschlüssel :b_fluester:
    Viel Erfolg Gruß Robert ^^
  • oder gleich die einfachste lösung. Flex auf die Mutter denn das Achsstück ist nach deiner Schilderung eh n Fall fürn Schmelzofen. Pass auf wegen dem Funkenflug das du dir nichts versaust aber man kommt ja recht gut hin.
    Nur Vögel fliegen schöner........
  • Hallo simsons51enduro
    jo das hat geklappt - auf die einfachsten Dinge kommt man manchmal nicht.
    Danke an euch für die schnelle Hilfe.
    Andreas
    Andreas
