Tach,
ich habe gestern wegen des nicht mehr anspringens meiner Simme den linken udn rechten Simmering gewechselt. Dazu musst ich ja das Öl ablassen. Jetzt meine Fragen:
1. Ist es normal, das das Öl ockerfarben und milchig aussieht, nachdem es mit Sprit in Kontakt gekommen ist? Der Simmering schien wirklich von der Kurbelwelle runtergerutscht zu sein, da der neue jetzt 2cm tiefer auf der Welle sitzt als der alte?
2. Wie tief muss der linke (Kupplungsseite) Simmerring ins Gehäuse? Der alte saß bünding mit Gehäuse auf der Kurbelwelle auf Höhe der Verjüngung auf der Kurbelwelle. Der Neue Simmering sitzt jetzt ca. 2cm tiefer Im Gehäuse. Zur Kurbelwellenverjüngung hat er jetzt ca. 1cm Platz
Danke für eure Antworten
