Hi Simsonfreunde....
Habe einen SR50/1 Baujahr 90. Das Problem an dem Teil ist, dass das Möpp nur 50-55km/h läuft (laut Tacho) und um bis dahin zu kommen brauchts auch schon ne Weile.
Hab einen Bing Vergaser drinn (mit dem alten BVF gings noch schlechter) und sonst is alles Stino.
Als erstes habe ich mal den Krümmer gemessen, um zu gucken obs auch wirklich die 60km/h Varante ist und er ist 38cm lang, müsste also 60er sein. Desweiteren habe ich den Püff ausgebrannt, die Zündung wurde auch schon mal überpruft und die Bremsen oder derweiliges schleifen auch nicht.
Nun weiß ich einfach nicht mehr weiter, denn ich seh ja fast jeden Tag wie die anderen mit ihren Möpps 65 und weiß ich was fahrn. Sind zwar die meisten S51 aba das müsste ja egal sein oder nicht??
Wär voll nett von euch, wenn ihr mir ein paar Tipps oder so geben könntet, wie ich den Roller schneller krig...
P.S. Hab noch das Problem, dass die Batterie nicht läd, vielleicht habt ihr da ja auch noch nen Lösungsvorschlag.
mfg summi ![]()
SR 50 läuft nur 50-55km/h
also:
Batterie dürfte entweder Kabelproblem oder ELBA sein, musst du halt erstmal 'n Schalti nehmen und die Kabelage überprüfen
Speed: trau dem Tacho nur soweit wie du dein Möp werfen kannst mach dir erstmal 'n kopf wie du auf genauere Geschwindigkeit kommst, hilfreich wäre ein Navi oder auch ein Auto was mit 'nem Navi hinterherfährt
Die Liste hab ich erstmal abgearbeitet, so weit wie ichs konnte...is z.B ein bissle dolle alle Dichtungen usw. zu kontrollieren.
Dann hab ich die V noch mit nem Navi gemessen und siehe da, der Tacho ist ziemlich genau. Vmax sagt das Navi 56 auf der Geraden ohne Wind.
Hab mir mal überlegt obs sein könnte das der Vorbesitzer es zu langsam eingefahren haben könnte, denn ich hab da mal sowas gehört, oder ist das Quatsch?? -
Wie weit ist der Krümmer in den Auspuff gesteckt?
Und was ist für ein Ritzel verbaut 15 oder 16 Zähne? -
Das mit dem Krümmer weiß ich nicht genau, wie weit müsste es denn sein, aba ich glaube der Vorbesitzer hatte ihn sogar etwas gekürtz...
Das Ritzel ist Original und müsste eigentlich ein 15er sein. -
Das Ritzel ist Original und müsste eigentlich ein 15er sein.ZONK, der SR50 hat ein 16er Ritzel mit dem entsprechenden Tachoantrieb.
Tobias
Gestreckte Krümmerlänge SR50 60km/h 36 cm Einstecklänge in Auspuff max 2cm
Übersetung der Ritzel sind 16 zu 31 Zähnekontrollier das alles mal und dann findest du vielleicht deine 5km/h
so gut, der krümmer ist sogar weniger als 2 cm drin...und was soll ich genau bei der übersetzung überprüfen??
nicht was sondern ob sie stimmt 16 zähne am ritzel
huhu,
hatte dasselbe prob, auch sr50 von 1990. bei mir hatte alles gepasst, vergaserbedüsung, ritzelgröße, simmerringe io, korrekter zylinder usw.
es stellte sich heraus, das sich der halbmond unterm primärritzel hervorgeschlichen hatte und ein lager recht ausgeschlagen war (der roller vibrierte bei 50-55 sehr stark). auch das gemisch passte nicht so recht. guck dir mal die kerze an. ggf klemmt der choke.
stand der roller lang?gruß
genau, der roller stand einige zeit, aber das gemisch müsste richtig sein, da erst neuer bing vergaser...ich werd noch mal das mit dem lager überprüfen
