Hallo Leute!!!
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich habe bei meiner S50 B1 inzwischen alle Fehlerquellen ausgeschaltet aber sie will immer noch net laufen:(
Habe neue Primärspule neuen Kondensator und Unterbrecher drin....Zündung ist auch top eingestellt 1,4 OT,Unterbrecher 0,4.....12V Zündspule geht auch....
Es kommt ein guter Funke....Vergaser hat neue Düsen drin und ist eingestellt!!!!
Ich weis jetzt nicht mehr weiter hoffe ihr könnt mir helfen:)
mfg Jessi
S50 will und will nicht angehn
Zündet das Gemisch denn überhaupt mal kurz durch ? Also, das sie kurz blubbert...
Testweise mal ein wenig Gemisch ins Kerzenloch kippen und durchtreten. Mal schauen, ob sie dann will.
Kleiner Nachtrag. Hatte letztens, dass meine Zündpspule defekt war. Hatte zwar einen Zündfunken, aber dieser war nicht kräftig genung. Da wollte sie auch nicht anspringen.
Das Benzin ist schon ein bisschen älter....ich werde heute mal neues benzin holen und dann nochmal testen!
Aber sie kommt nichtmal ein bisschen also sie will irgendwie gar net
Die Zündspule haben wir durchgemessen die hat was bei 5 ohm -
Ist die Kerze nach ein paar Kicken naß ?
Klingt zwar blöd, aber einfach mal Bezinzufuhr prüfen. Vergaser mag eingestellt sein, aber vllt. ist der Bezinhahn dicht ?
Ja der benzinhahn hat zwar gestern noch den arsch hochgemacht aber nass war sie....abgesoffen ist sie nicht
Hast du mal eine andere Zündkerze probiert?
Ja wir haben 3 Stück getestet die auf jeden Fall ganz sind!
Oder deinen Kontaktabstand bei der Zündkerze überprüft ?
Jap 0,4....Ich habe jetzt angst das mein Kolben nicht mehr richtig verdichtet..:(
Wäre jetzt mein nächster Tipp. KW auf Höhenspiel und Kolbenringe überprüfen.
Schon mal mit anschieben probiert ?
Ja angerollt haben wir sie auch....nichtmal da kam ein zuck...!
Also, wie gesagt, obwohl Vergaser neu bedüst ist, ein wenig Gemisch ins Kerzenloch geben und dann mal versuchen.
Luftzufuhr überprüfenWenn sie dann noch nicht will, Zylinder mal abnehmen. Kolbenringe begutachten. Kurbelwelle auf Höhenspiel überprüfen. Beim Zusammenbau aber neue Dichtungen verbauen !
