Druckfeder Teillastnadel
  • stell mal den schwimmer ein, dann musste se auch nicht nach rechts kippen
    wie schafft man es denn ne 3er nadel in nen 1er vergaser zu bauen?
    das haut doch alles nicht hin mit der bowdenzugdurchführung beim nadelplättchen usw.
    lösender düsenstock ist n recht beliebtes problem
    hatte ich auch schon n paar mal
    am besten erstmal mit nem neuen düsenstock probieren
    wenns dann immernoch lose wird, dann wird wohl n neuer vergaser fällig ;)
    Oi!
  • Es war eine Sparnadel. Leider ist mir diese heute gebrochen weshalb ich jetzt wieder die richtige habe. Lief und passte auch alles perfekt zusammen.
    Im Nachhinein habe ich auch gemerkt, das ich mir den ganzen Mist hätte sparen können. Es lag mit dem stottern nur daran, das der Krümmer etwas locker war.
    Naja, nun gehts auch wieder.
    Der Schwimmer ist eigentlich richtig eingestellt. Kann es auch an der Wärme liegen?
    Weil wenn sie einmal läuft, läuft sie wirklich tip top...
