Simson S51 geht beim bergrunter fahren aus
  • Hi,
    ich habe seit kurzem ein Problem mit meinem S51, das Moped ist absolut stino, es ist ein neuer 16N1-11 Vergaser montiert und die Unterbrecherzündung habe ich auch eingestellt.
    Außerdem habe ich den Schwimmerstand nach Anleitung eingestellt.
    Mein Problem ist wenn ich einen Berg runter fahre und dabei kein gas gebe oder auskupple dann geht das Moped einfach aus. Wenn ich es aber dann ankicke läuft es sofort.
    Außerdem kann man sehen, dass beim runterfahren der Vergaser übergelaufen ist. Könnte es sein, dass dadurch der Zylinder zu wenig Sprit bekommen hat und dadurch ausgegangen ist?
    Ich kann mir das jedoch nicht erklären, weil es ein neuer Vegaser ist und somit der Schwimmer und das Schwimmernadelventil nicht kaputt sein können, oder?
    Wenn ich berge hoch fahre oder ganz normal über die Dörfer fahre macht sich dieses Problem nicht bemerkbar, meine Simme schafft knapp 70 km/h auf der geraden.
    An der Zündkerze kann es auch nicht liegen, da ich schon verschiedene Zündkerzen von Isolator und NGK ausprobiert habe.
    Kann mir jemand bei meinem Problem helfen?
    Danke im Vorraus,
    rowolf2
  • Du hast ein Problem, was eigentlich kein Problem ist.
    Wenn man mit einem Zweitakter bergab fährt, macht man niemals komplett das Gas zu, da dem Zylinder sonst die Schmierung fehlt und der fest gehen kann (außer man hat Getrenntschmierung).
    Bergab dauerhaft Kupplung ziehen ist auch ungesund, dadurch verschleißt die schneller, im Ernstfall können die Druckstifte verschweißen und dann ist die Kupplung defekt.
    Auskuppeln bis in den Leerlauf ist auch ungesund für den Motor.
    Solang das Moped sonst gescheid läuft, würde ich überhaupt nichts verändern, außer meine Fahrweise. Wenn du bergab langsamer werden willst, dann benutz bitte die Bremse und nicht die Motorbremswirkung (die beim Zweitakter sowieso nur minimal ausgeprägt ist) ;) Dein Motor wird es dir danken. Und wenn du dann bremst, immer etwas den Gashahn auflassen, damit der Motor ordentlich geschmiert wird.
    Du verbrauchst so zwar etwas mehr Benzin, aber da alles länger hält, sparst du auf lange Sicht Ersatzteile/Reparaturen.
  • Hatte das selbe Problem auch. So wie ich das sehe, säuft deine Simme ab. Bei neuen Vergaser muß man erst noch den Schwimmer einstellen, die stimmen meißtens nicht. Hast du zwar schon gemacht, kannst du ja noch mal überprüfen. Wenn du bergrunter fährt und der Vergaser läuft über, ist bestimmt der der Schwimmer zu hoch eingestellt. Da in dem Vergasertyp die Leerlaufdüse ihren Kraftstoff mit aus dem Schwimmergehäuse zieht, könnte es sein, das, wenn der Vergaser überläuft, die Leerlaufdüse zuviel Benzin zieht und absäuft.
    Was bei mir geholfen hat, die Gemischschraube nicht so fett einstellen, also bisschen raus drehen.
