Mysteriöses Stotterproblem!
  • Moin
    Meine Simson S51:
    12V Elektronik Zündung
    neuer austausch motor (3300km runter)
    60ccm2 Kanal
    Bing vergaser
    Luftfilter gereinigt
    neue zündspule
    vergaser gereinigt
    neuen zündkerzen stecker und kabel
    springt top an! läuft auch gut auf vollgas
    Nur wemm man sie morgens anschmeißt, die ersten 5 Minuten, im mittleren drehzahlbereich stockt sie kurtz bei jeden schalten wenn man dann wieder gasgibt! Der choke Zug hat Spiel
    Kann mir irgendeiner helfen?
  • lasst ruhig den Choke nach dem Start etwas (vielleicht zur Hälfte) gezogen. Das hilft beim Rundlauf des Motors bis er ausreichend Temperatur bekommen hat.
    Choke ist also nicht nur An oder Aus ;)
    Nico
  • ja danke für die antworten. vorher ging es bei mir auch ohne später choke halb offen lassen. außer im winter. aber das stocken ist nach dem anschmeißen so 1 1/2 min
  • dann hört es sich verdächtig danach an, dass es ein Warmlaufproblemchen ist, welches sich durch besagten halb offenen Choke lösen lassen sollte
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
