Hey!
Habe folgendes Problem :
Bei meienr Telegabel läuft an einem Holm das Öl unten über der Achse aus.
Als ichs bemerkt habe habe ich sie gleich außeinander genommen und regeneriert mit so nem set, sprich neue Simmerringe neue Federn neues Öl und neue O-Ringe, beim Putzen des unteren Teils kam mir dann nen Kupferring entgegen mit dem ich wenig anfangen konte also hab ich ihn auf den Oring und mit rein ,...
Zusammen gebaut , öl rein, probefahrt und tada es läuft wieder aus ...
Wieder zerlegt, Oring und Kupferring getauscht und wieder Öl rein, und es läuft wieder aus!
Wie kann ich um eine Neue Telegabel ausenrum gehen?
Brauche hilfe ![]()
