Getriebe Fragen!
  • Das hier:
    Und meint ihr es bringt was
    wenn ich die Schraube(ich meine die natürlich die Mutter) mal abmach und die Scheibe ein bissl nach rechts
    schiebe?
    Zum Getriebe einstellen!
  • Mensch Jung
    Wieso möchtest du denn im Stand in den 1 Gang schalten ? Ankicken geht ja nicht weil sonst die Bude nach vornegeht!
    Das Ziehkeilgetriebe ist dafür ausgelegt das der Motor an ist. Dadurch bewegt sich das Getriebe. Durch die Fliehkraft bewegen sich die Kugeln nach außen in die passende Postion zum Schalten. Die Ziehkeilwelle drückt die Kugeln stramm nach außen und das Zahnrad bewegt sich.
    Wenn man beim fahren Top schalten kann ist das doch ´´nen Traum´´ ;)
    Simson KR51/1 Bj.1978 ///////// Opel Corsa D Bj. 2013 ///////// VW Polo 6n Bj1997
  • den 1 Gang,also wenn das Moped aus ist geht er nur schwer rein,ist das
    Moped an,kein Problem da gehts wunderbar!
    Nun meine Frage,ist das
    normal oder kann ich da mit etwas Feingefühl nochwas nachstellen?
    Das ist normal. Wie dir hier schon alle sagten.
    Willst du im Stand Gänge schalten, dann bock das Moped auf, dreh am Hinterrad und schalte gleichzeitig mit der Hand die Gänge am Schalthebel, dann gehts und nicht anders.
    Wichtig ist doch, dass es in der Fahrt reibungslos klappt.
    Wenn du jetzt "nur mal probierst" die Gänge nachzustellen, kann es eigentlich nur schlechter werden.
    Was erhoffst du dir überhaupt, wenn du im Stand mit Motor aus schalten kannst ?
  • Hmm also ok,das Problem ist der Motor ist niegelnagelneu und ich wollte mal schauen ob das Getriebe stimmt,weil er noch keinen Kilometer gesehen hat weil noch etwas fehlt!
    Ich hatte das Moped aufgebockt und habe mal versucht den 1. Gang einzulegen und das geht eben nur mit ordentlich viel Kraft und das macht mich eben skeptisch!
    Weil das soweit ich weiß nicht normal ist oder?
  • nen motor im stand durchschalten ist sowieso nicht die beste idee, da sich wie schon geschrieben alles bewegen muss
    außdem trifft oft das "problem" auf, daß die meißten in den ersten und 2. kommen, aber nicht weiter
    einmal kurz n bisschen am hinterrad gedreht und schon geht auch der rest :eek:
    nun mach dir mal keinen kopp um dein getriebe
    bovor du jetzt alles verstellst und danach da stehst lass es lieber ganz sein!
    wenn wärend der fahrt probleme auftreten - gänge springen raus oder gehen dann nicht rein - kannste gerne nochmal anfragen
    so und jetz bitte wenn und aber einfach hinnehmen ;)
    Oi!
