Kupplung rückt zuweit raus
  • Hallo. Ich habe mir letzte woche eine MS50 mit Kupplungsschaden gekauft. Als ich den Motorseitendeckel abgenommen habe habe ich erstmal Kupplungsreste rausgenommen. Von original 4 Scheiben waren noch 2 1/2 im Korb, der Rest lag zerteilt im ganzen Motor :thumbdown:
    Naja ich habe das Kupplungspaket mit neuen scheiben bestückt und wieder eingebaut. Kupplung trennt und packt super.
    Das Problem ist das wenn ich die Kupplung ziehe, dann kommt das Kupplungspaket zu weit raus. Die Schrauben schleifen dann am Montierten Seitendeckel... Habe das ganze jetzt schon zum 2ten mal wieder auseinandergebaut und überprüft.
    Alles ist richtig zusammengebaut. Oder hatte die MS50 andere Kupplungsscheiben wie die S51? Denke nicht...
    Vielleicht weiß jemand woran es liegen könnte.
    Wenn ich jetzt so fahren würde würde das geklacker nach 100km bestimmt weg sein, die Schrauben hätten sich dann schon platz gemacht :)
    aber dann ist das Öl voll mit aludreck....
  • schleifen die schrauben oder die hochgebogenen sicherungsbleche?
    Versuch doch evtl. eine zweite Dichtung unterzulegen...
    Zurück zur Natur ! ...aber nicht zu Fuß...
  • zuerst waren es die sicherungsbleche, diese hab ich aber jetzt etwas nach unten gebogen, gleiche höche wie die Schraubenköpfe. Also es schleift jetzt minimal an den Schraubenköpfen. Ist die MS50 Kupplung irgendwie anders als die S51 Kupplung?
    mit der dichtung werde ich mal versuchen. Vielleicht müssen sich die neuen Kupplungsscheiben auch erst "einschleifen" ?(
