also, hab folgendesprob, schwalbe geht immer noch nicht an, funken da...
zünkerze wird nichtmal feucht...
:nuke:
was is da los?
Zündkerze nicht "feucht"!
Hallo,
wenn die kerze nach öfteren kicken/schieben nicht mal feucht ist und sie nicht läuft,
dann is ganz klar das dein mop kein sprit bekommt...
Also bau den vergaser auseinander und putz den!
dann müßt se wieder laufen!kommt sprit ausm benzinschlauch, wenn du den am vergaser abziehst und der hahn offen ist?
http://www.simson-unterlengenhardt.de.vu -
hey, ja sprit kommt, versager habe ich auch schon vor 3 tagen sauber gemacht.... weiß aber nicht ob ichs gründlich genug gemacht habe... habe die beiden düsen rausgenommen, und durch gespült bzw, durchgepustet...waren dann sauber...
das benzin kommt aber nur wenn ich den schlauch vom vergaser abzieh.. dann läufts in den schlauch zum vergaser... (was ja eigendlich normal sein sollte!?¿)
wie sieht den dein tank aus? ist der verrostet?
ja, dann mach den vergaser noch mal ab, putz ihn und schau danach durch die düsen und schau, ob du durchsehen kannst!
ja ein wenig verrostet...
also durchschaun konnte ich noch vor 4 tagen
wie kann ich ihn am gründlichsten saubermachen?
irrgendwie einlegen? -
wenn du ein kompressor hast, ist des am besten oder wenn du bei dir in der gegend einen kennst, der einen hat!
ansonsten mal in sprit einlegen ne nacht und mal so durchpusten versuchen, wenns net geht, dann nehm als notlösung nen dünnen draht o.ä. und führ den durch!
und den tank? mit entroster entrosten?
ich machs immer so:
also tank leer machen,
kleine kieselsteine rein,
sehr lange schütteln,
auskippen und mit ein bisschen benzin nochmal ausspülen
mit den düsen kannste auch zur tanke gehen und dort mit nem kompressor durchblasen...
so schlimm dürfte der tank nicht verrostet sein, so wie ich die schwalbe kenne... kann natürlich sein, daß unser gemeinsamer cousin sie längere zeit ohne sprit hat stehen lassen, da rostet so ein tank auch mal gerne zu...
kauf dir am besten einen benzinfilter, den du zwischen tank und vergaser packst, das müßte reichen.
wie es aussieht, müßte ich mal demnächst urlaub nehmen und mal bei dir vobeischaun...
http://www.schwalbenfahrer.de.vu
