Abstimmproblem LM60 Basis Plus
  • Aloha,
    Hab da so 1-2 Problemchen.
    Der Motor ist jetzt um die 50km eingefahren. Luftfilter ist wie Lang empfohlen hat umgebaut, ebenso der Auspuff. Der Vergaser hat im Moment eine 80er HD. Die Teillastnadel hängt ganz oben. Er beschleunigt sauber und bis auf die Probleme ist alles top. Kerze rehbraun
    1. Der Motor braucht länger bis er wieder runtertourt wenn man mal kurz im Stand "aufreißt".
    2. Wenn ich mal kurz Vollgas fahre, nimmt der Motor schwer Gas an oder geht ohne Gas aus. Im Stand alles super.
    Würde da eventuell schon einer 85er HD reichen oder suche ich an der falschen Stelle nach dem Problem?
    MFG
    Habe jetzt von anderer Seite schon den Tipp gekriegt mal die Zündung(Vape) zu kontrollieren. Diese ist auf die Markierungen eingestellt. 1,5 vOt, sollte sie laut Lang sein, macht das soviel aus? Zündung ist für mich noch ein leeres Blatt...
  • Wenn die Markierung auch stimmt dann steht die jetzt auf 1,6 vot OT, daran sollte es also nicht liegen.
    zu 1) klingt nach zu magerem Gemisch, probier mal ne 85er HD oder sogar noch mehr..
    2) Nadelventil auch umgebaut bzw. Schwimmer richtig eingestellt? Alles freigängig? Sprit fließt ohne große Blasen durch?
  • Was fürn Vergaser?
    BVF? Bing? Mikuni? Keihin? Pekar? Jikov? Arreche? Oder noch was ganz anderes?
    Und welchen Durchlass hat der Vergaser?
    Solche Sachen sollte man vielleicht dazuschreiben... :doofy:
  • Ups...BVF 16N11 :a_bowing:
    Zu 2. alles bestens, dann werde ich es mal mit der 85er HD probieren. Bei Lang heißt es "..sollte mit 80er HD optimal laufen..". Also denke ich nicht das ich all zu groß werden muss.
  • Schwimmerstand hatte ich nochmal beim HD Wechsel nochmal kontrolliert. Klappt jetzt alles. Dann könnte ich es ja morgen wieder mit der 80er HD probieren, die Kerze ist ziemlich nass.
