simson lauft nicht gut
  • Hallo ich bin kai aus holland.
    Ich hab einen simson kr51/1
    Das problem:
    Wann ich der simson start lauft er gut, aber na ungefahr 10 seconden falt er aus.
    wenn ich mal gas gebe, dan lauft er, aber wenn ich das gas los las, dan ist er aus.
    Ist es denn condensator oder der bobinen?
    grussen kai
  • gibst du beim starten gas?falls ja könnte es auch der vergaser sein der einfach zu mager läuft...
    was hast du sonst verbaut ? elektrik / unterbrecher?
  • Hi,
    Wie wäre es, wenn Du da mal den Leerlauf einstellst.
    KR51/1, das ist dann wohl der 16N1-5 als Vergaser verbaut.
    solong...
  • er ist original, das blok ist revisiert, aber er laufde erst sehr gut, carburateur habe ich a schon gemacht, er vonkt wa gut. Ich denk dat es der condensator is, was macht den condensator eigentlicht?
  • der kondensator "speichert" den strom bis zum nächsten zündvorgang und sorgt dafür, daß es am unterbrecher nicht/kaum funkt
    ist denn deine zündung überhaupt richtig eingestellt?
    ein defekter kondensator macht sich bemerkbar durch einen gelblichen funken
    wie sieht dein funke aus?
    Oi!
