Schwalbe geht aus wenn sie warm ist
    bin neu und hab ein großes Probelm mit einer Schwalbe KR51/1K.
    Hab sie meiner Freundin versprochen und krieg sie nicht richtig zum laufen (die Schwalbe)
    Das Schwälbchen springt super an, geht aber einfach aus wenn sie warm ist (ca 5 km fahrt). Kein stottern oder so, einfach aus. Als wenn man den Zündschlüssel rumdreht. Wenn man ein paar Minuten wartet, startet sie auch wieder und geht dann bald wieder aus.
    Hab schon fast alles getauscht gegen Neuteile:
    - Zündspule
    - Unterbrecher
    - Kondensator (zweimal)
    - Kerze (zweimal)
    - Simmerringe und Kurbelwellenlager
    Vergaser ist komplett gereinigt und eingestellt und die Zündung auch auf 1,5mm vor OT.
    Weiß echt nicht weiter und meine Freundin fängt schon an mich aufzuziehen. Was kann das sein, brauche dringend hilfe.
    Danke
  • hat die Kerze denn auch den richtigen Wärmewert?
    Kontaktabstand Unterbrecher und Kerze geprüft? Der sollte 0,4mm sein.
    Eventuell mal den Kerzenstecker tauschen. In dem Kerzenstecker ist ein Entstörwiderstand drin. Der hat 1 Kiloohm. Wenn der Widerstand schon einen Schlag weg hat, kann der bei Wärme den Dienst quittieren. Folglich kommt dann auch kein Zündfunke mehr an. Wenn der ganze Kram dann wieder abgekühlt ist, leitet der Widerstand auch wieder und dein Schwälbchen fährt wieder bis zur nächsten Laterne.
    Achte aber beim neuen Kerzenstecker drauf, dass man dir keinen mit 5kohm unterjubelt. Der erhöhte Widerstand kann zu Leistungsverlust führen.
    Gruß,
    Ludwig
  • Erstmal danke für die schnellen Antworten.
    Hab 225 und 260 Kerzen probiert. Kerze sieht aus wie auf Bild 2 von falk 205 (jedes Reh wär stolz auf diese Farbe).
    Abstände sind alle mit Fühlerlehre eingestellt und passen.
    Starten tut sie mit Choke beim ersten Tritt, ohne dauert es 3-4 mal bis sie startet.
    Kerzenstecker, Kabel und Kabeldurchführung werd ich mal tauschen. Hoffe das hilft.
    Bin für alle weiteren Tips dankbar.
