Simson Tacho
  • Nabend,
    habe einen MZA Tachoantrieb für den Limadeckel gekauft. Ging dann erst nicht. Einmal ging es dann für einen Kilometer und auch ziehmlich genau. Als ich gefahren bin. Kollege ist dann gefahren er meinte sie ging von erst auf 60 und dann auf 40. Soviel lief die Simme zu dem Zeitpunkt auch ca. . Dann wollte ich die Tachowelle ordentlich reinschrauben und nichts ging. Das ganze mehr als ab und dann gebaut. Nichts.
    Vorgestern nocheinmal neu draufgebaut wieder nichts.
    Heute ging es aufeinmal.
    Ich guck drauf 80 und hab erst nen Schock bekommen. Dann dachte ich mir aber sofort das was falsch seien muss.
    Sie fährt knappe 60 eher 56.
    Tachowelle ist glaubig von Hercules.
    Ist ein 100er Tacho.
    Vorne ist ein 13er Ritzel.
    Woran liegts ?
    Muss es ein 15er Ritzel seien das es genauer läuft ?
    Danke für jede hilfreiche Antwort
    Seve
  • du musst die originale Übersetzung drauf machen. Ich weiß grad nicht, was Original anner 53 M ist, aber da muss dann auch der passende Tachoantrieb dran. Also passend afür das vordere Kettenritzel.
  • hallo, wenn du nicht das ori ritzel (15 zahn) drauf hast zeigt dein tacho nicht die richtige geschwindigkeit an weil er ja von der motordrehzahl die geschwindigweit anzeigt (wegen der übersetzung im tacho geht das). falls du also das falsche ritzel hast wird dir nicht die richige geschwindigkeit angezeigt, das passt aber nicht mit den anderen klamotten die du noch hattest zusammen.
    EDIT: drkbird war schneller ;)
  • Heute morgen zur Schule gefahren ging erst nicht bisschen an der Tachowelle gewackelt ging.
    Kilometerzahl stimmt aber ungefähr.
    Vom Werk aus war der Antrieb am Vorderrad an der M.
    Originale Übersetzung bei der M ist 13:51.
