Hallo,
Und zwar habe ich einen Star hier stehen. An dem Star ist eine 6V SLMZ verbaut und ein 16N1-6 Vergaser.
Der Vergaser ist penibel genau gereinigt und wieder eingestellt wurden. Ebenso der Luftfilterkasten abgedichtet.
Die Zündung habe ich gereinigt, Kontakte einegschliffen und wieder auf das Sollmaß von 0,4mm bzw 0,35mm v.OT eingestellt. Ebenso habe ich die Hochspannungsdurchführung
zerlegt, die Kontakte gereinigt, zusammen gesetzt und wieder neu Isoliert. Natürlich ist das Kerzenkabel, Stecker und Kerze neu von Beru.
Da der Kolben an den Kolbenringen festgegammelt war, habe ich diesen mit WD40 eine Woche lang einweichen lassen, den Zylinder und Kolben demontiert und wieder penibel genau von den Rostrückständen befreit.
Dann wurden Kolbenringe, Anlaufscheiben und Kolbenbolzen erneuert. Ebenso hab ich das untere Pleuellager eine Woche lang mit Öl und Bremsenreiniger gespühlt und anschließend wieder ein paar Tropfen Öl, für den ersten Motorlauf, drauf gegeben.
Natürlich wurden alle Dichtflächen neu geplant wie z.B. der Vergaser und Zylinderkopf. Ebenso wurden Dichtungen alle erneuert.
Und jetzt habe ich das Problem, das er fast einwandfrei anspringt, ein weilchen gut läuft und dann anfängt rum zu spinnen. Mal dreht er unkontrolliert hoch und mal bekommt man ihn garnicht aus den Drehzahlen heraus ![]()
Und nun seit ihr dran ![]()
Die Abgasanlage ist natürlich auch gereinigt wurden ![]()
Ich danke euch schon einmal für eure Tips ![]()
