hi
bin grad etwas ratlos. hab kumpel seinen motor regeneriert, alles wunderbar. soweit alles voreingestellt und motor wieder eingebaut, aber die kupplung machte nen komischen... der kupplungshebel am motor is auf 90° eingestellt. is ne 1.8er tellerfeder drauf, aber sie lies sich trotzdem relativ leicht ziehen und ging auch nur langsam wieder in ausgangsstellung zurück. wenn der 1. gang drinne is und kupplung voll gezogen, schleift sie trotzdem. is leerlauf drinne, lässt sie sich nicht ankicken, weil kupplung dann allerdings nicht richtig greift ich raff das grad nicht was das sein kann.
zieht man kupplung, dann trennt sie nicht richtig, legt man einen gang ein, greift sie nicht richtig.
kumpel hatte lediglich die beläge gewechselt und auch wieder in der richtigen reihenfolge zusammen gebaut. so falsch kann man doch eine kupplung garnicht zusammen bauen, zumal ja auch nichts übrig geblieben ist.
jemand ne idee was das sein könnte?
