Gibt es, nur jeder folgt seiner eigenen Eingebung/Philosophie ![]()
Meine Duo Restauration.
muss ich mal gucken wenn ich soweit bin bis jetzt sinds alles nur teile
Ich hab mir ein Duo gekauft und mein Kumpel darauf gestern auch =)
problem nur es läuft nicht ,es handelt sich um eine 4/2 baujahr 90 sie geht verdammt schlecht an und wenn sie mal an ist na maximal 3 sekunden wieder aus
vergaser wurde saubergemacht ,sie kriegt benzin und funken tut sie auch wie sau
kann mir jemand weiter helfen??? -
Moin
Erstmal Herzlichen Glückwunsch zu deinem Duo!
Bitte benutze doch erst die Suche/FAQ bevor de so allgemeine Fragen wie: "Motor läuft nicht" stellst
Auszug aus der FAQ:
Checkliste "Simson läuft nicht"Sollte euer Moped nicht richtig laufen, arbeitet bitte zuerst folgende Checkliste ab:
Mögliche Probleme an der Zündung
- Sitzt der Kerzenstecker richtig
- funktioniert der Kerzenstecker / Zündkerze
- sind die Kabel an der Zündspule locker
- ist die Zündung richtig eingestellt? (ZZP M53 = 1,5 v.OT; ZZP M5x1 = 1,8 v.OT; ZZP M7x1 = 1,4 v.OT)
- ist das Kerzenbild in Ordnung? (Siehe FAQ Kerzenbilder)
- schlägt Kerzenstecker oder Zündleitung auf Masse
Hilfreiche Links zum Thema Zündung:
FAQ - Einstellung und Überprüfung des Zündzeitpunkt
FAQ - Beurteilung des KerzenbildesMögliche Probleme am Vergaser
- Ist der Vergaser richtig eingestellt
- Düsen Verstopft (Wasser oder Schmutz)
- Kraftstoffzufuhr mangelhaft (Sieb zu)
- Anschlußflansch undicht
- Ist der Vergaser mit den richtigen Düsen bestückt?
Hilfreiche Links zum Thema Vergaser:
FAQ - Wie stelle ich den Vergaser richtig ein
FAQ - Schwimmerstand beim Vergaser einstellen
FAQ - Datenbank Vergaser
Interner Link: VergaserübersichtMöglcihe Probleme am Motor
- Auslaß verkokt (zu)
- Kolbenringe festgebrannt
- Laufspiel zwischen Zylinder & Kolben zu groß
- Kurbelwellendichtung NOK
- hatte der Zylinder vor kurzem einen Klemmer?
Mögliche Probleme am Auspuff
- Auspuff/Krümmer verkokt (zu)
- Bohrung im Schalldämpfer verkokt (zu)
- Austrittsöffnung im Endstück verkokt (zu)
Hilfreiche Links zum Thema Auspuff:
Interner Link: Auspuff ausbrennen
Grüße Georg -
Moin
Lang lang hat sich nichts getan...
Habe die letzten Tage mal Fotos gemacht.
In den letzten Tagen habe ich weiter geschliffen und heute haben wir die Bleche alle angepasst und teilweise neue löcher gebohrt da alle blechteile von verschiedenen fahrzeugen sind.
Hier mal fotos...Heute dann die Bleche angepasst...
Sieht schon fast wieda nach duo aus
Morgen gehts weiter das am wochenende endlich das blech lackiert werden kann...
Mfg -
Hi
Das sieht ja schon mal gut aus,weiter so
Klaus
Too much yellow
Ansonsten top! -
Welches Gelb ist das denn an deinem Duo?
Ich find das schick, na gut, mag daran liegen, dass mein Duo auch so aussieht
Außerdem find ich nicht, dass das too much yellow ist, also ich mag mein Duo (alles in (melonen)gelb) lieber als Duos mit schwarzem Rahmen und gelber Außenhaut.
Aber das ist natürlich Geschmackssache. -
Meiner Meinung nach gehört der Rahmen schwarz.
Aber ist halt wirklich Geschmackssache.Gruß
Original is der Rahmen doch auch in der Farbe der lechteile gehalten...
das stimmt, gefällt mir aber trotzdem nicht ganz so gut.
super, du machst ja große Fortschritte! Ich freue mich darauf, sie in live zu sehen!!!
