Rost im Simson Tank schlimm?
  • ich kippe des pulver in tank dann heißes wasser rein lasse des an warmen ort zwei tage stehen !
    dann kannst wasser raus kippen must dann mit spiritus tank spühlen fertig
  • Zerbröselte Geschirrspültabs und kochendes Wasser funktionieren übrigens auch prächtig ;)
    Zum Filter: Erstens sagte Auxburger bereits schon den größen Teil dazu. Zweitens will ich denjenigen sehen der ruhig bleibt, wenn er stehen geblieben ist weil der Filter zugegangen ist an den man nicht rann kommt. Wenn man dann keinen Bezinschlauch mit hat...viel spass beim schieben und hoffentlich sinds dann 30km bis nach Hause damit man endlich mal die Zeit findet den Rost zu beseitigen :D
    *klick*
  • Muss man bei allen Varianten den Tank voll machen? Logisch wärs ja eigentlich, aber ich frage trotzdem lieber mal nach :D
    Und ist bei der Zitronensäure die menge der Säure egal?
  • must komplette packung ca 300g rein kippen sondst bringt des nix
  • also die betroffenen Stellen möchten schon mit der Lauge in Kontakt kommen.
    *klick*
