Kerze bleibt trocken
    Ich habe mehrere Probleme mit meinem BVF Vergaser :
    - Kerze bleibt trocken ( habe den Vergaser mehrfach gereinigt, wenn ich ihn auf Kopf halte und reinpuste ist er dicht und wenn ich in eingebauter Position durchpuste ist auch alles frei, Schwimmerstand stimmt)
    - Luftbläschen im Benzinschlauch ( das Problem hatte ich mit dem Vergaser schon immer. Früher habe ich immer den Schlauch abgezogen, Benzinhahn aufgerissen und dann wenn der Sprit unten ankam den Schlauch schnell wieder drauf gesteckt, da die Kerze sonst auch nicht nass wurde. Diese Methode bringt auch nichts mehr, ich habe einen zusätzlichen Benzinfilter verbaut aber kann mir eigentlich nicht vorstellen, das es daran liegt da ich das Problem auch ohne hatte)
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, weil er sonst ein Bing Vergaser abhilfe schaffen soll.
    Ich habe auf dieses ewige Theater keine Lust mehr.
  • Hi,
    Kann es mir vorstellen, das Du mit dem BING besser fährst.
    Da wird denn die Entlüftung mal sauber sein.
    Einfacher ist es, denk ich mir, die Entlüftung vom BVF
    zu reinigen.
    Vieleicht hat der BVF eine Bezeichnung und ob Schwalbe oder S50/51
    wäre auch interessant.
    solong...
  • Kann es mir vorstellen, das Du mit dem BING besser fährst.
    glaube ich langsam auch
    zu reinigen.
    Es gibt doch eigentlich nur die Verbindung von der Schwimmerkammer nach draußen oder nicht ?
    Simson Duo
    16n1-12
    Gruß und vielen Dank!
  • Hi,
    Nagut, vom DUO hab ich keine Ahnung.
    Allgemein soll der Benzinschlauch knickfrei sein und ohne Luftblasen.
    Extra Benzinfilter bedarf es nicht und sind eine zusätzliche
    Störquelle.
    Der 1-12 wird auch ein Schlauchanschluß zur Entlüftung haben,
    der, da immer gerne ohne Schlauch genutzt, zusetzt.
    Wie ist es, wenn Du den Vergaserboden abschraubst. Ist darin Benzin?
    Auch schonmal eine Kappe Spiritus in das Benzin gegossen?
    solong...
  • Nagut, vom DUO hab ich keine Ahnung.
    ist ja eigentlich das gleiche wie bei jeder Schwalbe.
    Jop
    nein, warum ?
    Ich meine die Kerze müsste ja trotzdem nass werden wenn alles sauber ist.
  • Hi,
    Der Spiritus soll eventuell vorhandendes Wasser mitnehmen.
    Schweißtropfen sind da auch Wasser.
    Halte doch die Hand vor dem Ansaugstutzen beim Anlassen, ob der
    Vergaser überhaubt was ansaugt.
    solong...
  • Der Spiritus soll eventuell vorhandendes Wasser mitnehmen.
    Tank wurde gerade komplett entleert und mit 1:30 zwecks einfahren betankt.
    Ja er saugt an.
  • Hi,
    Eine Kappe Spiritus einfach in den Tank, eine Sorge weniger.
    Danach ohne Zündung mal 5x ankicken und schauen, ob Kerze Nass wird.
    Meine, Zündfunke wird ja wohl da sein?
    solong...
  • Eine Kappe Spiritus einfach in den Tank, eine Sorge weniger.
    mache ich
    ja ist da, außerdem müsste die kerze ja trotzdem nass werden
    mache ich auch.
    Melde mich dann in 5 min zurück
  • Danach ohne Zündung mal 5x ankicken und schauen, ob Kerze Nass wird.
    wird nicht nass!
    nen bing macht für mich ja eigentlich wenig Sinn, bei 63ccm mit gemachten Steuerzeiten ...
  • hatte mal das problem das ich kein benzin angesaugt bekommen habe-lag am tankdeckel das kleine loch oben drauf saß zu...vieleicht hilft es!
