folgendes problem
  • HI,
    ich habe ein nicht schwerwiegendes aber nerviges problem:
    Die simme springt wunderbar an, auch wennse kalt is ohne choke, sie geht aber wennse kalt is einfach mal aus, im warmen nich. das is aber nicht das eigendlich problem, denn wenn ich fahre und sie warm is also schon nach n paar metern, dann verschluckt sie sich kurz wenn ichs gas weggenommen hab und wieder wenig gas geben will, ausserdem saut sie schwarze suppe ausm auspuff wenn ich vollgas gebe, dann läufts hinten runter nmach längerem vollgas.
    ich habe schon folgendes eingestellt/probiert:
    - Zündung vor kurzem eingestellt
    - (kein spar-)Vergaser neu aufgebaut: 72er HD, dichtet gut ab am flansch, mittlere nadelstellung, weiss nich ob die richtige nadel drinne is, am besten eingestellt, weiss nich ob das ding wo die düse raufgeschraubt wird richtig is
    - hab schon das mit dem gummi von gaser abmachen probiert: das gleiche
    so, zur weiteren hilfe könnte ich ein video reinstellen wo ich 2mal vollgas gebe im stand und warmen zustand... wenn das weiterhilft, aber nur im notfall wen keiner was weiss
    danke schomma im vorraus
    CU
    Frohe Ostern!
    Simson S51 -- 100km/h S77 4Kanal by RT endkegel auf Beschleunigung
    Honda CB50 J -- 63km/h Drehzahlbegrenzer entfernt
    Simson SR50 -- im Neuaufbau
  • Klingt nach versaufen, vieleicht hast beim Zündung einstellen die zündung zu spät eingestellt, das er nicht mehr genug Zeit hat das Benzin-Luftgemisch zu verbrennen.
    Dichtet der Chok ordentlich ab???
  • ja könnte sein, werde ich mal nachschauen
    der choke dichtet gut ab, er hat auch noch da gummi, und geht weit genug runter... danke, ich werde die zündung prüfen
    CU
    Frohe Ostern!
  • mein vater meint dass die zündung optimal eingestellt wäre...
    CU
  • hmm, weiss keiner was?
    muss ich vielleicht die nadelstellung auf ganz mager stellen?
    bitte helft mir mal!
    CU
