Fahre seit kurzem eine Simson s53m.Alles original.Jetzt möchte ich den Motor von der s51 rein machen,weis aber nicht genau, ob er rein passt???Wenn ja,kaufe ich mir einen.Was muss ich sonst noch wechseln, damit das ding 50 läuft?Vielleicht Krümmer,Auspuff,Ritzel,keine Ahnung.Bitte um eure Tipps
MFG
Simson S53M schneller machen
Hi
Also wie hier schon oft geschrieben wurde : Es lohnt sich nicht wirklich.Für das Geld bekommst du eine echte S51
.Außerdem verlierst du deine zulassung.Weil zum Motor mußt du auch Tauschen : Auspuff,Kettenritzel,Vergaser um einige Dinge zu nennen.
verstehe ich nicht ganz!
du brauchst einen 50er oder 60er zylinder (gibts auch mit abgedrehter laufbuchse S53m) 38€
dazu einen neuen bing oder bvf ca 45€
hinteren mitnehmer = 14€
vorderes Antriebsritzel(15 zähne) = 3,50€
neuer Krümmer 28mm = 12€und schon sind sämtliche drosseln raus
hi,
das tehma wurde schon öffters diskutiert, hier mal ein auszug...
Alles anzeigenAlso nochmal zum s53M entdrosseln.
Antriebsritzel im Motor gegen eins mit 15 Zähnen tauschen.
Hinteres 51 Zahn Kettenrad komplett rausnehmen auch die
Kette!!! (zu lang)
Dann kann man hinten das Kettenrad ner s51 reinbauen
und auch die s51 Kette.
Dossel im Ansaugkanal des Zylinders entfernen,und auch
die hinter dem Vergaser!!!
Wer einen Kugelflansch Krümmer dran hat(karlotte) mit den
zwei Federn,tauscht den Krümmer gegen einen normalen vom s53 aus. Ansonsten kann einer vom s51 mit Krümmermutter
verwendet werden.
Auspuffwechsel sowiso!!!
Vergaser,kann ich nur von meinem BVF16N1 reden.
Auf jeden Fall eine 60er Hauptdüse da einbauen.:smokin:desweiteren kannst du hier alles erlesen..
mfg beowulf
