Hey leute,
Schon seit ner weile spinnt die elektronik an meiner s51/1 (baujahr ´89)! Ich hab mir heut mit nem kumpel die mühe gemacht und alle kabel genau nach schaltplan zu legen, also alle kabel sind da wo sie laut schaltplan sein müssen, außnahmslos! (AKF.schaltplan für S51 B1-3)
Angekickt und folgende probleme treten auf:
- springt auf allen stellungen des zündschlüssels an außer auf stellung zwei (neues Zündschloss is drin)
- Bremslicht leuchtet dauerhaft (beine veränderung beim Bremshebel betätigen)
- Blinker funktionieren nicht ( in keiner zündschlüsselstellung) (einmal gingen sie kurz aber auch nur vorne und da ging auch das Abblendlicht vorn)
- Abblendlicht, vorne und hinten funktioniert auch nicht, geschweige den fernlicht
Also ich erkenne kein bild woran es liegen könnte oder welches teil kaputt ist, alles birnen sind nähmlich auch tiptop?
So und jezz noch was, ich hab beim stecken nach schaltplan auf der rechten seite im herzkasten nen Kondensator gefunden, der hat zwei kabel, eins zur masse und das andere liegt lose rum, ich konnte es nicht auf dem schaltplan ausmachen, was ist damit, wo muss es hin?
