Kein Licht mehr, dafür springt meine KR51/1 in jeder Zünstellung an
    ich habe folgendes Problem. Seit gestern geht mein Frontlicht nicht mehr.
    Außerdem springt die Schwalbe in jeder Zündstellung an. Sie läßt sich durch
    drehen des Schlüssels auch nicht mehr ausschalten.
    Vorher lief alles einwandfrei. Ist es ein Masseproblem? Wo kann ich anfangen zu suchen?
    Danke, Kerrman
  • Ich würde sagen dein Zündschloss ist kaputt.
    Könnte aber auch die Masse sein. Geht der Rest denn ?
  • Jo, alles andere funktioniert. Bis auf Blinker und Hupe, aber das legt an der fehlenden Batterie.
    Was mich wundert, ist dass die Schwalbe in jeder Position anspringt und auch an bleibt.
  • Bei der Schwalbe ist er oben am Stirnrohr.
    Solltest du vom Batteriefach aus sehen. sonst halt mal Kanzel und Bleche ab.
    Schau: Schaltplan Da läuft alles zusammen. Wenn der weg wäre, würde das Alles erklären.
    Grüße, Sebastian
  • So, es hat sich alles geklärt. Es war ein Stecker vom Zündschloss abgerutscht.
    Außerdem waren die Kontakte an der Lampe durchgescheuert.
    Danke für die Hilfe.
