Schwalbe springt nach mehreren Monaten Standzeit nicht an
  • Hallo!
    Ich bin gerade dabei meine Schwalbe (KR51/2E) wieder ans Laufen zu bringen. Habe sie ca ein halbes Jahr nicht mehr gefahren und jetzt geht sie nicht mehr an. Aber schon als ich sie letztes Jahr noch gefahren bin gab es einige Probleme. Irgendwie ruckelte das Moped manchmal. Wann genau kann ich nicht mehr sagen. Aber manchmal ging alles 100 km problemlos und dann kam auf einmal wieder das Ruckeln.
    Was ich jetzt gemacht habe:
    -Zündung nachgeguckt und neu eingestellt, dabei den Unterbrecher gewechselt und überprüft, dass alle Spulen fest sind.
    Danach immer noch nicht angesprungen. Hab auch mal ne neue Zündkerze ausprobiert, aber das wäre wohl zu einfach gewesen^^ Funke ist blau und müsste soweit in Ordnung sein.
    Die Batterie dürfte nach der langen Standzeit wahrscheinlich leer sein, aber Anspringen müsste es doch trotzdem oder?!
    Als nächstes will ich mir noch den Vergaser angucken. Was muss ich da alles beachten? Feststellen konnte ich auf jeden Fall, dass Benzin im Vergaser ankommt...Wie ich den Schwimmerstand einstelle habe ich mir hier im Forum schon durchgelesen. Aber wie stellt man den Gaszug vernünftig ein? Ich glaube, der hat bei mir im Moment zu viel Spiel....
    Mehr fällt mir gerade nicht ein....hoffe ihr habt nen paar Tipps!
    Vllt sollte ich mal beschreiben wie ich die Zündung eingestellt habe....könnte ja auch falsch gewesen sein.
    - Also erstmal die Grundplatte so festgeschraubt, dass die Markierung auf der GP mit der Markierung am Gehäuse übereinstimmen. Dann den Kolben nach ganz oben bewegt und den Unterbrecher auf 0,4mm geöffnet.....
    Einmal editiert, zuletzt von T R ()
  • zur zündung kA wie man die einstellt
    aber mach erst mal den vergaser sauber und dann schau weiter^^
  • Der Vergaser ist sauber, aber ob er richtig eingestellt ist, weiß ich nicht. Da könnte ich nen paar Tipps gebrauchen. Den Schwimmerstand habe ich eben kontrolliert, ist soweit in Ordnung.
  • Das Thema ist zwar schon älter aber das Problem besteht immer noch^^...aus einigen Monaten sind 2 Jahre geworden....aber ich will die Schwalbe wieder fit machen...
    Folgendes Problem: -Moped geht zwar an, bleibt aber nur an wenn ich am Gas drehe...läuft also unrund und geht von selbst wieder aus...einstellen ist irgendwie nicht möglich, man merkt kein unterschied...wonach sollte ich gucken?
  • Gieb doch mal dein wohnort an dann hast mehr Erfolg.
    Vtl wohnt ja User bei dir in der Nähe und hilft dir.
    MfG basti
