seit heut früh tropft benzin aus dem vergaser meiner s51, der benzinhahn is net ganz dicht, kann es sein das der vergaser voll gelaufen is und so ne art überlauf hat ? oder was tropft da ?
vergaser tropft
wo troft es denn genau?
ja, beim vergaser hats nen überlauf,
kontrollier mal den schwimmerabstand
und schau, ob deine dichtung noch gut ist und gut sitzt!deinen benzinhahn musst de halt auch wieder flott machen,
sind ja aber auch net teuer
http://www.simson-unterlengenhardt.de.vu -
dichtung is in ordnung, die tropfen sind unten in der mitte am vergaser und meinst das der benzinhahn dran schuld is ?
wenn der schwimmer n loch hat, läuft der vergaser auch über...
god is busy...
-can I help you?? -
Da heisst es schütteln und horchen
servus
das gleiche Problem hatte ich auch.
Hab einfach die Vergaser dichtung gewechselt und den Schwimmerabstand korekt gestellt
