Simson Enduro Fragen
  • Moin habe ein paar Fragen, wenn ich an eine Normele S51, mit dem normalen seitendeckel und normalen Fußbremshebel einen Hochgelegten Enduroauspuff anbaue geht das? oder kann ich dann nicht richtig bremsen? Und kommt der Auspuff an den seitendeckel?
  • Theoretisch müsste es Funktionieren wenn ich micht nicht Irre, musst halt schauen ob es mim Krümmer soweit Funktioniert!
    Der Auspuff kommt nicht an den Seitendeckel, sondern wird am Hinteren Federbein befestigt!
  • Preisfrage:
    Warum wurde der Enduro-Hebel entwickelt u gebaut u die Beule in den Deckel gedrückt?
    RICHTIG:
    WEILS SO SEIN MUSS.
    Aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen, dass es gewöhnungsbedürftig is, mit dem normalen Hebel an ner Enduro zu bremsen, da der Fuß nach innen verdreht werden muss. Die (ggf nicht vorhandene) Beule im Deckel is nur halb so schlimm, muss halt nur die hintere Halterung ein wenig nach aussen gebogen bzw komplett neu gebaut werden (so hab ichs gelöst :D)
