Selettra funkt nicht!
  • So , da wir das Propblem mit der Vape behoben haben, kommt nun die nächste Zündung.
    Folgendes: Ich hab mir vor ca . 3 wochen eine Selettra Zündung im ebay gekauft.
    Da ich zur Zeit das Polrad und die grundplatte meiner Vape nicht verbaut ist, habe ich mir gedacht, ach mach mal die Selettra rein, gesagt getan Stator befestigt,Rotor rein,Zündspule provisorisch am Motor befestigt Kabel Verbunden und das Kleine Kabel mit einem Kippschalter dazwischen an Masse angebracht. Aber es tut sich nix! Auf beiden Stellungen kein Funke, nichmal mit nem newuen Stecker und kerze!
    Was könnte ich tun, damit ein Zündfunke kommt?
    Haben die Selettra Innenrotor zündungen irgend einen Schwachpunkt wo man sagen kann, Jau, da gehn die Zündungen alle Nase lang kaputt.
    Was, bzw. wie Überprüfe ich die Bauteile auf Funktion?
    Mfg Mopedmörty
    Keine Zukunft -- ohne Kuhzunft!!!
  • Geh doch erstmal die Ablaufkette durch. :search: Zündung --> Zündspule--> Kerzenstecker --> Zündkerze
    Dazu brauchst du eine Prüflampe und ein Multimeter mit HV Messbereich um die Zündspannung am Kerzenstecker abgreifen zu können, Widerstände der Spannungsleiter zu messen und zur Überprüfung der Primärspannung der Zündung.
