Elektrokorosion wird da kein Problem darstellen in ermangelung von Wasser.
nicht? wenns regnet kommt meiner meinung nach genug wasser.
übrigens ein edelstahlauspuff rostet nicht nur nicht sondern hat auch mehr leistung.
Warum denn das?
das sind komplexe physikalische zusammenhänge.
zusammengefasst: edelstahl = schlechter wärmeleiter -> heißere auspuffgase -> schnellerer gaswechsel -> mehr bumms
man kann es auch so einfach haben.....ich hab mal con Langtuing.de die seite kopiert!
Edelstahl ... ist eine Bezeichnung für legierte oder unlegierte Stähle mit besonderem Reinheitsgrad, zum Beispiel Stähle, deren Schwefel- und Phosphorgehalt (sog. Eisenbegleiter) 0,025 % nicht übersteigt. Häufig sind danach weitere Wärmebehandlungen (z. B. Vergüten) vorgesehen. Quelle: wikipedia.org Ein Edelstahl Auspuff bringt mehr Leistung? Tatsächlich! Um das zu verstehen, muss man etwas tiefer in den 2 Takter hineinschauen.
Die Leistung beim 2 Takter ist sehr abhängig von der Resonanz des Auspuffes. Das Gas wird erst aus dem Zylinder gesaugt um anschließend wieder zurückgedrückt zu werden. Dieser Vorgang ist sehr komplex und abhängig von vielen Faktoren. Ein großer Faktor ist die Resonanzlänge und damit die Zeit, die das Gas braucht, um durch den Auspuff zu gelangen und wieder zurück. Diese Größe wird stark beeinflusst durch die Gastemperatur. Je heißer das Gas, umso schneller kommt es raus und wieder zurück und umso kälter umso länger dauert der Lade- und Entladevorgang.
Genau dieser Vorgang ist aber wichtig für das Timing eines jeden 2-Takt-Motors mit Resonanzauspuff. Der Unterschied zwischen Schwarzblech und Edelstahl Auspuffanlagen greift genau bei der Differenz der Temperatur. Schwarzblech leitet die Wärme wesentlich besser ab als Edelstahl was zur Folge hat das bei hohen Drehzahlen der Auspuff sich nicht weiter erhitzen kann was aber die Funktion wesentlich verbessern würde.
In dem Moment, wo der Schwarzblech Auspuff schon zu viel an Wärme abgibt und sich das Gas nicht weiter erhitzen kann, kann der Edelstahl Auspuff die Wärme schlechter abführen und das Gas erwärmt sich dadurch in oberen Drehzahlen mehr. Das hat zur Folge das damit das Gas in den höheren Drehzahlen schneller wird, wodurch das Band wesentlich gestreckt wird, denn die Resonanz kann über einen breiteren Bereich wirken. Dadurch lassen sich im Schnitt Mehrleistungen von ca 5% erreichen. Zusätzlich wird das nutzbare Drehzahlband breiter, was den Ganganschluss und die effektive Leistung des Motors steigert.
Deine Auspuffanlage können wir auf Anfrage auch in Edelstahl bauen. Neben der besseren Funktion ist natürlich die Optik über Jahre gewährt. Den Mehrpreis könnt Ihr per Mail anfragen, aber er liegt im Schnitt zwischen 80 und 150 Euro, je nach Aufwand.
So, bidde! Danke übrigens für die ausführliche Erklärung
Und ja: Das fehlende Verb weiter oben war "benötigen/brauchen"... konjugieren dürft ihr aber selber
Wenn Edelstahl angeblich nicht rosten kann, warum durften wir in meiner Heizungsbauerlehre nur spezielle Drahtbürsten für die Schweißnähte an V2A-Rohren nehmen ? Und warum haben wir einen 6Jahre alten V2A-Warmwasserspeicher wegen Durchrostung austauschen müssen ? Klar unnormal, unsere Firma musste auf Garantie einen neuen stellen da ein Fremdkörper aus normalen ST-Stahl im Speicher gefunden wurde. Aber diese Sachen sprechen gegen die "Edelstahl rostet nicht"-Theorie !
wurde weiter oben genannt.
elekrochemische korrosion.
Hmm, also ganz so leicht ists nicht!
Zitat:
ZitatDie alleinige Begriffsdefinition, ein Edelstahl sei ein „chemisch besonders reiner“, „rostfreier“ oder „nichtrostender“ Stahl, ist ungenau bzw. falsch. Ein Edelstahl muss nicht zwangsläufig den Anforderungen eines nichtrostenden Stahls entsprechen. Trotzdem werden im Alltag häufig nur rostfreie Stähle als Edelstähle bezeichnet. Ebenso muss ein rostfreier Stahl nicht unbedingt auch ein Edelstahl sein. [...] (Quelle: Wikipedia)
Im Zweifel war es halt ein "rostender Edelstahl"...
Warum dann spezielle Edelstahlbürsten für Edelstahlrohre ? Glaube nicht das in der lebensmittelverarbeitenden Industrie Rohre a'la MZA-Qualität verbaut werden
weil die nähte rosten würden wenn du stahlbürsten nehmen würdest.
müstest DU das nciht selber wissen?
Hi,
Drahtbürsten reiben ihr Material ab.
Also Stahldraht unedler Sorte reibt sich auf den Edelstahl. Der Abrieb rostet.
Genau das gleiche bei Messingdrahtbürste und Zündkerze. Das Messing reibt ab und die Kerze
funkt nicht mehr richtig.
"nicht? wenns regnet kommt meiner meinung nach genug wasser."
Regenwasser für den Moment? Da sind ganz wenig freie Ladungsträger drin. Halt weiches Wasser.
Der landläufige Begriff "Edelstahl" bezieht sich natürlich auf Nirostastahl ala V2A, V4A, also stark
Chromhaltige Stahlsorten.
Schön, das es 'ne Firma giebt, die Edelstahlauspuffanlagen herstellt.
Mir persöhnlich würde auch schon ein Edelstahlkrümmer reichen.
solong...
Genau darauf wollte ich ja hinaus...
Hi,
Wenn nur daß das Problem währe, würde es doch egal sein, oder ?? Rostet nur der Abrieb und die Naht nicht hätte man ja kein Problem !
