VW Passat startet mal und mal nicht
  • Passat 35i Motor ABS (1.8 monojet und 90 ps)
    startet mal mal nicht. batterie voll und ok(ausgetauscht)
    ZUerst dachten wir es liegt an der lockeren Anschlußklemme nach dem testen.
    Dann haben wir die Anschlußklemme raufgehämmert und es klappte.-.. eine nacht später wieder nichts
    anlasser is überbrückt worden und funktioniert
    was kann das sein?
    anlasser macht nicht mal klack! aber zündung geht !
    Suche Enduro Fußrastenträger, bezahle jeden Preis!
  • brauchst neuen anlasser da ist der magnetschalter kaputt :D
    mfg s50b2e
  • Hmm vielleicht ist der Magnetschalter fertig der am Anlasser sitzt?
    Edit: Da war wer schneller :D
    *klick*
  • ALso der Anlasser läuft an wenn du ihn starten willst ? Der Motor springt nur nicht an ?
  • Welches BJ? mit Wegfahrsperre? Vermute mal ne alte VW Krankheit Zündanlassschalter sprich Zündschloss kostet ca. 20 €-
    grüße alex
    Immer öfter verschwinden Senioren spurlos im Internet, weil sie ALT und ENTF gedrückt haben.
  • Defekten Zündanlasschalter kannste auch prüfen...
    Zündung an, Dann von der Batterie ein Kabel an Klemme 50 des Magnetschalters (das dünne Kabel) legen, kommt man beim 1,8er-ABS ja prima ran. Wenn er dann startet, ist der Zündanlassschalter kaputt, kostet nicht die Welt, brauchst aber nen speziellen Abzieher um die Hülse, auf welcher das Lenkrad sitzt, von der Lenksäule zu bekommen. Wenn er dann nicht startet, ist der Magnetschalter hin. Bekannt und beliebt ist auch ein loses bzw. verrottetes Massekabel am Getriebe, da sollte man auch mal Augenmerk drauf richten...
