Hallo heute hat sich bei mir die Schaltung verstellt,weil sich die sechskantmutter gelöst hatte.wollte die schaltung denn einstellen aber ich habe glaube ich die ziehkeilwelle zu weit reingedrückt und da kamen mir 2 kleine kugeln entgegen.Habe mein Motor gerade erst auseinander genommen und möchte es nicht nochmal gleich wieder machen.Bekomm ich die auch so rein ohne die Ziehkeilwelle komplett zu entfernen?
Schaltkugeln raus!
Das hast du dir jetzt selbst versaut. Die Kugeln bekommst du so von außen nicht mehr rein. Wenn du die Zielkeilwelle rausziehst kommen dir die restlichen Kugeln entgegen. Du wirst nicht drum rum kommen den Motor nochmals zu spalten.
Wenns nur 3 Kugeln sind, kannst du die evtl mit Fett und etwas Draht wieder reinbiebeln, du weißt ja, wo die hinkommen. Ansonsten Motor spalten
es sind 2 stück und es sind die aus der feder da.
wirst du nicht mehr reinbekomm
also hier ist beschrieben wie es geht http://www.mutschy.de/index.ht….mutschy.de/motorregm541/
Klar gehen die wieder rein.
Ziehkeilwelle ganz raus und auch die Kugeln achten. Dann alle Kugeln (4 Kleine und je 3 Große pro Gang mit Fett wieder in die Löcher drücken. Bei den kleinen ist es etwas fummelig,geht aber -
das geht. hab ich auch schon gemacht (wie von tacharo beschrieben)
grüsse
snowfrog -
Möchte als neuling erst mal alle begrüßen!!!
meine schaltkugeln sind auch raus mit welchem werkzeug habt ihr die wieder am besten reingedrückt???
Und am besten geht es wie beschrieben mit fett oder...
also ok, jetzt beschreib ich dir meine Werkzeuge (es hat funktioniert):
1. Taschenlampe (hell)
2. Fett (klebrig)
3. und jetzt kommts..... ein bleistift, bearbeitet in der form, dass ich ihn am hinteren ende längst halbiert habe und mir so einen kleinen löffel geschnitzt habe, erstaunlicherweise hats geklappt
4. saumäßig viel Gedultachso beschreiben noch: ähm Fett aufn Bleistiftlöffel, Kugel ins Fett, reinfummeln, genug Fett nehmen um die Kugel reinzukleben. "Mehr" isses nicht.
grüsse
snowfrog -
Hab ik och ma jemacht. Das geht echt, hat mir nen Schrauber beigebracht vor etlichen Monaten und es funktioniert echt gut, ist aber fummelig.
ok danke für eure antworten!!!
Aber eine frage hätte ich noch.
Habt ihr es von der lichtmaschinenseite gemacht oder von der kupplungsseite, denn ich denke das man die vier kleinen kugeln nicht in die löcher bekommt wenn man es nur von der kupllungsseite aus macht oder???
