Kann man Bing Vergaser aufdrehen,Wer macht das oder wer verkauft aufgedrehte Bingvergaser für SR80.Er sollte noch durch den Tüv kommen aber schneller wie 81 Km/h fahren.volker
Kann mann Bing aufdrehen?
- [bing]
- bienlein
Hatten wir nicht schon mal drüber geschrieben ?? 16,5mm ist maximum, Idealer Weise sollte man aber nicht groß über 16mm gehen. Oder nach älteren schauen wie von Puch, Kreidler, Zündapp, KTM... da warn auch schon mal größere dran.
Größere Vergaser gibts aber nicht vom selben Typ...
Quelle:http://www.bingpower.de/shared…blaetter/type15161718.pdf
Gruß Julian -
Hat ja keiner behauptet das diese vom gleichen Typ sind, passen aber unter umständen mit geringen Änderungen. Hatte selber mal einen von meiner damaligen KTM 80RLW unter die Simson gefriemelt. Selbst einen der Honda CB80 bekam ich mal drunter, mußte nur die Aufnahmebohrungen minimal seitlich erweitern.
Ja, nur wirds evtl schwieriger mit der Eintragung. Für den Bing 17 gibts ja schon ne ABE (Oder sowas ähnliches)
Ist auch in der Pdf zu finden die ich verlinkt habe. -
Ja aber der 17 er oder der 18er haben in der mitte nur 15mm durchlaß.Und für was brauche ich einen z.B. 100/15 er Vergaser wenn er nur 15 durch läßt.Ich wollte einen Bing weil mann immer hört das er damit runder und gleichmäßiger läuft als mit BVF.Allerdings muß der SR80 damit über 81 Km/h fahren.Für die Tüv Eintragung.Volker
hallo!
also:
1. mach deinen mund auf, lass nur ein kleines loch für luft und atme ein --> du merkst, wenig luft mit viel "druck"
2. mach deinen mund auf, lass ein großes loch für luft und atme ein --> du merkst mehr luft mit wenig "druck"wenn wie bei 1. weniger luft mit mehr druck durch kommt, saugt er auch vernünftig, aber bei 2. kommt viel luft mit sehr wenig druck saugt er kaum.
also darf man nicht zu viel abdrehen.lg julian
