HInterrad Bremse klemmt
  • Moin Moin,
    Ich habe ein kleines Problem mit meiner Hinterradbremse.
    Sie klemmt nach dem Bremsen und bremst weiter. Ich habe die komplette Bremse auseinander genommen.
    Gereinigt, neuen Bremshebel eingebaut und Nockel gefettet. Anfang hat es super funktioniert.
    Nun geht es leider wieder nicht. Jemand eine Idee?
    Ein Suche war ohne Erfolg.
  • Mal schön sauber machen und mit Kupferpaste deinen Bremshebel einschmieren.. Dann einfach den Bremshebel aussen etwas verstellen so das es wieder schön von alleine Öffnet..
    Sind die Federn noch I.O zwischen den Bremsbelägen?
    Ohne die Feder sollten sich die Beläge leicht bewegen lassen..
    Bowdenzug Leichtgängig ?
    Das Selbe Problem hatte ich auch schon, neu einstellen mit dem Vielzahn da am Bremshebel, Bowdenzug getauscht und alles schön gereinigt und mit Kupferpaste eingeschmiert und schon funzts wieder.... aber kein Fett oder so auf die Bremsbacken oder die Trommel schmieren, sonst machen die Trommelbremsen beim Bremsen noch weniger
    "Suche Simsonfreaks aus dem Kreis Aachen"
    Einmal editiert, zuletzt von Boilie ()
  • die Federn zwischen den Bremsbelegen könnten es sein. Aber jetzt wo du Federn sagt.
    Kommt an die Stange nicht eine zum Einsatz die gegen den Hebel gestzt ist?
    Die habe ich nicht.. Das könnte es sein.. Oder gehört da keine hin?
