Telegabel problem
  • He leute,
    ich hab n problem mit der vordergabel von meiner s51. erst schlug sie bei jedem steinchen durch. daraufhin hab ich mir nen reperatursatz gekauft und genau nach anleitung alles eingebaut.ging ne weile gut und dann kam diese sch**** schon wieder. daraufhin hab ich mir bei rzt nen "tuning" feder set gekauft. kann man 2cm höher oder gleich hoh wie orginal eibauen. ich habs dann erst auf höher eingebaut. da begann es irgendwann gar nicht mehr zu federn. ich brauchte ne ordentliche gewalt um die gabel wieder zu zerlegen. daraufhin hab ich das teil auf orginal höhe gemacht. jetzt geht wenn ich draufsitze die gabel um 10cm runter. wenn ich dann wieder gas gebe kommt das teil wieder auf orginal höhe. sie fängt auch schon wieder an so weich zu werden! kann mir irgenjemand helfen?? wäre nett!
    (ps: habe schon daran gedacht das vtl mein gewicht die ursache ist. was meint ihr?)
    rafi
  • (ps: habe schon daran gedacht das vtl mein gewicht die ursache ist. was meint ihr?)
    Wiegst Du 150 kg und mehr? Hast Du beim zusammen bauen darauf geachtet die "Rohre" wieder so zusammen zu stecken wie sie waren? Wenn nicht könnte das zumindest das verkannten erklären.
  • ich hab 112kg! also am anfang war des ja soweit alles in orndung. dann den ein oder andere hochstarter und zack ging gar nichts mehr. hat keiner eine idee was da sein könnte??
