Schau auch noch mal den Sprit Fluss nach.Vielleicht hat sich da was vor gesetzt.
Vergaserproblem
- [bvf]
- Madde
mal sehen, ich werd nochmal runter... ich werd bescheid geben was draus geworden ist
so, war gerade unten... also nochmals Schwimmerstand kontrolliert - Mikroloch im Schwimmer (ausgebaut, gelötet auf Dichtigkeit geprüft >>> I.O.) Benzinhahnfilter ist auch sauber
Schwimmerstand nochmals eingestellt, nix zu machen. Sobald ich anfahre läuft er, doch geb ich dann Vollgas nimmt er kein Gas mehr an, geh ich auf 1/4 Gas läuft er vor sich hin. Also vorher war das nich, hab den Vergaser jetzt auf beiden Mopeds ausprobiert, auf beiden läuft er scheisse!
Im Stand top, jedoch sobald ich gas geben will ist der Hahn zu.
Hmmm könnte auch sein das er versäuft.Weil eben der Falsche Gaser drauf ist.Der 16N1-3 hat ne 80 HD und der 16N1-6 hat ne 50 HD.Mach mal die Nadel tiefer.
hab ich auch probiert, Nadel tiefer... selbe Problem!
Junge junge .Wie alt ist den die Garnitur ?
Uralt....
is nur komisch das der Vergaser es erst seit kurzem macht, ich hab die Schnauze voll... neuer Vergaser ist schon im Anmarsch!der Gasschieber ist auf der einen Seite schon so runtergeschliffen... (wenn man von oben raufguckt) die eine Wand ist dünner als die andere. Dadurch kann man schliesslich auch Falschluft reinziehen. Hat kein Zweck mehr!
Na dann Tausch mal und berichte uns ob es was gebracht hat
Schwimmer Löten ist auch nicht der Sinn der Sache. Damit veränderst du das Gewicht, wmoit wieder das Schwimmer einstellen für die Katz ist. Also ein Neuer wäre hier angebracht.
Dass er dir absäuft, sobald du Gas gibst, liegt, wie Auxburger schon beschrieben hat, schlicht an der Tatsache, dass der Vergaser für den Star viel zu fett ist.
Wenn du sagst, dass es damals funktionierte, dann kann das eben gut und gerne daran liegen, dass der Motor immer mehr versifft ist, wie es Auxburger auch erklärte. Oder aber, dass die zu dem Zeitpunkt noch frischere Garnitur das besser verarbeiten konnte, als es jetzt der Fall ist.
das löten war nur zum testen ob es überhaupt der Grund gewesen sein könnte! Klar ist es keine Lösung auf dauer
hab das selbe problem auch gehabt... fäöhrste immoment reserve? vll ist dreck unten im tank was dazu führt das dein benzin nicht zündet wenn du vollgas gibst
oder öl schlamm onder sonnstiges im tank ist... hört sich doof an hatte ich aber... einmal kurz anderes benzin in den gaser und schnurte wie schmitz katze +g+ -
das kann gut sein, das Benzin ist schon seit November im Tank....
Aber den Vergaser hab ich auch auf meinem andern Mopped getestet, selber Effekt... Ich hab einen neuen bestellt.
