SR 4-2/1 mit BVF 16N 1-1 ? Neuer Star mit altem Vergaser?
  • Hab Probleme mit meinem Star...
    Er will einfach nicht mehr anspringen.. Hab vor längerer Zeit mal den kompletten Vergaser getauscht, weil der alte ständig klemmte (Schieber hinüber)..
    Der lief auch zwischenzeitlich gute 50 Kilometer.... aber nu will die Gurke gar nicht mehr anspringen...
    Könnte das sein, dass es daran liegt, dass ich aus Versehen den Vergaser für die alte Version eingebaut habe? :whistling:
    LG Super-Star
  • Hab folgendes rausgefunden:
    Vergaser HD ND Nadel Kerbe LLD LLS SD Kraftstoffhöhe
    16N1-1 62 215 04 3 35 0,5-1 50 7 mm
    16N1-6 50 215 04 3 40 0,5-1 40 7 mm
    HD = Hauptdüse ND = Nadeldüse LLD = Leerlaufdüse SD = Startdüse
    Ist die falsche Bedüsung der mögliche Grund? Machen die Werte einen so gewaltigen Unterschied? :wacko:
  • haben es am wochenende schon hinbekommen, dass er wieder läuft...
    zündung war um 2mm verstellt.... 8o 8o 8o
    in welcher form beeinträchtigt denn nun der falsche (der alte Star-16N1-1) Vergaser das Verhalten des Star? hat da jmd. Erfahrung?
