So das ist dann Mein s70c Baujahr 1986 !
  • Genau, du fängst mit Klemme 30 am Schloss an, da abziehen, Batterie rein...Sicherung heile? Weiter...Klemme 30 wieder dran und 15/51 ab...wieder Batterie dran und auf Stellung 1...Sicherung heile? 57a, Hupe und Blinkgeber abklemmen, alles einzeln Stück für Stück in Betrieb nehmen.
    Wenn dann an einem Punkt die Sicherung kommt ist da das Kabel oder der Verbraucher defekt bzw. hat Masseschluss!
  • Da werde ich mich morgen mal dran setzen :thumbup:
    danke dir
  • Bei meiner S50 ist nach der Winterpause und nach dem Einsetzen der Batterie die Hupe durchgeschmort. Einige Sachen muss man nicht verstehen...
    (A. Einstein)
  • Wird sich zeigen was es nun ist evtl. ist auch Zündschloss defekt.
  • Noch nicht bin mit Anhänger zusammen Bau noch beschäftige.
    Wird wohl nächste Woche mal in angriff genommen :D
  • Evtl haben wir uns auch schon sonntags beim Simsontreffen am Völkerschlacht Denkmal gesehen.
  • kommst kaum selber klar mit Elektrik und fragst nach nem Schaltplan der TW125....soll die danach auch inne Ecke stehen und net laufen???
