So am we Teste ich mal ob die s70 immer noch läuft.
Bzw die Elektrik auch noch funktioniert ohne das Sicherung fliegt.
So mal s70 aus der hintersten ecke der Garage geholt da werde ich mich mal in nächster zeit mal darum kümmern das sie wieder läuft.
So mal s70 aus der hintersten ecke der Garage geholt da werde ich mich mal in nächster zeit mal darum kümmern das sie endlich mal läuft.
viel erfolg!
Mehr als das sie wieder einen Zündfunken hat ist nicht passiert.
War nur Kabel ab an der Zündspule.
Sobald Batterie dran ist und Zündung 1 an ist fliegt die 8ah Sicherung.
Verkabelung muss irgendwo wurm haben verkabelt ist es richtig.
Ist das die gleiche Maschinen von vor 5 Jahren...?
Ja ![]()
Alles anzeigenMehr als das sie wieder einen Zündfunken hat ist nicht passiert.
Na dann wird irgendwo entweder die Leitung von der Batterie zum Schloss, zum Blinkgeber, Ladeanlage oder Hupe kurzgeschlossen sein.
Ja nur warum ist mir noch nicht ganz klar ![]()
Kabel an einer Stelle durchgescheuert, Kurzschluss in Hupe...ich würde erstmal alle Verbraucher abklemmen und dann Stück für Stück in Betrieb nehmen, wenn dann was durch knallt weißt bescheid...aber voher halt mal die Kabel prüfen, sonst musst dir ja nen Hunderterpack Sicherung kaufen
Ist die Batterie iO?
Batterie ist ok hab sie im s50 getestet da ist alles ok.
Anbei wäre zu sagen meine Kenntnis von Elektrik hält sich in grenzen
Hab mir den Schaltplan nochmal angeschaut, gibt ja gar nicht soviel Stellen...hast mal das Kabel an der 15/51 abgezogen und die Batterie angeklemmt?
Ja hab ich mir angeschaut hab noch nicht 15/51 abgezogen und Batterie angeklemmt .
Nutze diesen Schaltplan
