Druckschraube vom Kupplungskorb klemmt
    vllt. kann wer helfen:
    habe die schwarze Plastikschraube auf der linken Motorseite entfernt, anschließend die mutter gelöst, jedoch lässt sich die durckschraube mit dem schlitz nicht lösen, sie sitzt so fest das die ganze kupplung immer mit dreht.
    Wie krieg ich die gelöst?
    mfg, Foxhound
  • Ich glaube du musst die Mutter nicht lösen sondern nur festhalten.
    Dann schraubst du die Schraube locker ( musst dabei die Mutter festhalten).
    Hoffe mal das ich das noch richtig in Erinnerung hab ;)
    Sei schlau: 8o
    Bleib Dumm! 8)
  • sofern die mutter wirklich gelöst ist muss sich die madenschraube LEICHT lösen lassen..!!!
    häng mal den kupplungs bowdenzug aus vllt ist der zu straff bei dir ?!?!
    also
    1.:bowdenzug lösen
    2.:mutter lösen
    3.: madenschraube mit schraubendreher(schlitz) rausdrehen aufpassen das sie nich in den motor fällt ^^
    Hier bitte signatur eingeben...
