  • Das tacho Zeigt wenn ich Endgeschwindigkeit fahre nur 40 an und wackelt auch mal so auf die 55 hoch.
    Die welle ist gefettet genauso wie der Antrieb, muss irgendwas oben am Tacho sein.
    Die Welle ist auch richtig draufgeschraubt.
    Muss ich jetzt nen neues Tacho kaufen?
  • villeicht ist auch die welle putt. :confused:
  • und du bist dir sicher, dass du nicht villeicht nur 40 fährst. ^^ ne spaß, ja dann ist der tacho wahrscheinlich hin
  • dreht der antrieb denn auch vernünftig?
    gruß julian :b_wink:
  • Moin!
    Welle am Antrieb abschrauben, vorsichtig in nen Akkuschrauber einspannen u den laufen lassen. Meiner dreht zB 500 U/min, die Anzeige müsste sich dann also bei ~50 km/h einpendeln, bei schneller drehenden Akkus eben mehr. 100 Umdrehungen pro Minute entsprechen 10 km/h. Wenn der Tacho immernoch rumzickt, kanns nur noch Welle oder Tacho selber sein. Fürn direkten Tachotest empfiehlt es sich, mit nem passenden Vierkant-Bit oder nem 20er...25er Torx zu arbeiten, der direkt in den abgebauten Tacho gesteckt wird.
    Welle auf jeden Fall knickfrei u in größtmöglichen Radien (weiten Bögen) verlegen u auch mal prüfen, ob sie leicht dreht oder ggf irgendwo hakt.
