Probleme mit KR51/2
  • Hallo liebe leute bin neu hier und habe folgendes Problem:
    Habe meine Schwalbe neu aufgebaut auch alle Bowdenzüge usw. Desweiteren hab ich mir ne Vape rein gebaut und muss sagen lief anfangs alles toll. al ich die Schwalbe am nächsten tag gestartet habe lief sie im Stand total hochtourig fast wie vollgas. Habe erst gedacht das sich der Gaszug verklemmt hat oder so. Das war es aber nicht. Habe dann mal den Choke gezogen und siehe da sie läuft schon ruhiger aber nicht optimal. Jetzt habe ich am Vergaser die schraube vom Choker erstmal rausgedreht damit sie einigemaßen löäuft. Jetzt stellt sich die frage woran es liegen kann das der Choke gezogen werden muss. Habe einen Bing vergaser verbaut und die nadel in der 3ten kerbe von oben. Dazu muss ich sagen das sie aber bevor ich alles umgebaut habe perfekt lief mit rehbrauner Kerze und alles. Kann es sein das die Zündung falsch eingestellt ist oder zieht sie fremdluft? Passiert das dann von einen Tag auf den anderen.? ich hoffe ihr könnt mir weiter Helfen.
  • Ersteinmal herzlich willkommen hier im Forum!
    Hört sich sehr nach Fremdluft an... beim Bing geht gern mal der Dichtungsgummi im runden Flansch kaputt!
  • Das kommt dann einfach somit der Fremdluft? Weil da gab es keine Vorazeichen oder ähnliches.Achso ja bei einbau von dem Bing vergaser ist mir der O-Ring am flansch kaputt gegangen. Lief aber bis vorgestern. Der Bing ist schon ein jahr drinn.
  • kann auch nen defekter Wellendichtring an der Limaseite der Kurbelwelle oder am Zylinderfuß nen Leck sein... Und ja, was an einem Tag dicht ist, kann am anderen schon offen wie nen Scheunentor sein ;)
  • Wie gut das ich noch einen Satz Wellendichtringe liegen habe werde das damm am Montag gleich mal testen. Oh man...... wieder alles abbauen ;(
  • Oder könnte es auch daran liegen das die Zündung evtl falsch eingestellt ist? hab mit messschieber gemacht. Gibts auch ein Viedeo dazu das man googeln kann. Naja fehlzündung und so hab ich net....
  • ok nachdem ich heute etwas getriebe öl aufgekipp habe und sie noch ml gestartet habe ging alles ganz normal. denke das sich alles erledigt hat.
