BFV hat die Hauptdüse auswirkung auf den Leerlauf?
  • Die HD hat keine Auswirkung auf den Leerlauf, kannst sie rausdrehen, Moped läuft trotzdem im Stand. Wenn Du Dir sicher bist, dass es am Vergaser liegt dann schau hier nach:
    • Schwimmerstand (soll 27-27,5mm)
    • Spiel zwischen Nadeldüse und Teillastnadel (die MZA Sachen müssen da raus, die haben ab Werk zu viel Spiel=zu fett)
    • Nadeldüse muss: 215 (2x80)
    • Teillastnadel muss 09 (oberste Kerbe)
    • Schliesst der Shoke?
    • Beim 20 er muss die LL-Luftschraube bis zu 5 Umdrehungen rausgedreht (hierfür die Feder etwas in die Länge ziehen
    4 Löcher= mehr Luft stimmt nicht, andersrum ist richtig.
    Hier der Link für anständige Teillastnadel und Nadeldüse. Muss immer zusammen getauscht werden:
    http://speedshop.moto-selmer.d…hop,vergaser,tve-007.html
    MfG.MS
    ...beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen (Walter Röhrl)
    http./www.moto-selmer.de
