Prob mit s51
  • Hm irgendetwas haut mit meiner s51 nicht so recht hin habe kabel und so
    schon nach gesehen aber soweit nichts gefunden.
    Wenn ich die zweite stellung einstelle an dem zündschloß dann fängst sie
    an zu stottern.
    Wie und worann kann es liegen? Muß auch sagen das ich vor kurzen mich
    langgelegt hatte und sie ist auf die rechte seite gefallen .
    gruß odien
    :dash:
  • Kannste mal bitte ne richtige Überschrift schreiben? Wäre echt zuuuu gütig von dir!
    Kanns sein, dass der Vergaser einfach richtig eingestellt werden muss? Wenn du Licht anmachst, hat das Polrad mehr Wiederstand beim Drehen, also muss der Motor mehr ackern, wenn das Standgas ganz sparsam eingestellt ist, kanns vielleicht sein, dass es das nicht schafft und der Motor einfach ausgeht. Ansonsten musste mal den Zündfunken auf Stellung 2 Prüfen, vielleicht haste nen Schaden im Schloss.
    LG Tony
  • Schau mal alle Kabel nach, wenn was durchgescheuert ist, ist eine Spule "kurzgeschlossen" und es geht nur ruckartig vorran.
    Vllt. ist auch nur irgendwo ein Kabel lose.
    Wie biste denn hingeflogen, bzw, wie schnell warste denn?
  • Was ist das denn für ein stottern ?
    Mehr so eins als ob die Zündung nicht richtig funzt oder mehr so ein stottern als ob der Spritzufluß nicht stimmt. Stottern ist ja nicht gleich stottern.
    Gruß Uwe
    Die Bremse quietscht wie die Hupe.....und die Hupe bremst überhaupt nicht mehr :cursing:
