der Gammelei ein wenig Einhalt gebieten
  • Nabend,
    ich habe, besonders jez nach Salz und Winter, einige Probleme mit Rost und Gammelei am Moped...
    1. Der Auspuff -> MZA-Schrott, klar. Eben noch Rostfrei, hab ich jetzt an einigen Stellen richtig fiese Roststellen, und der Rest ist auf dem Weg dahin. Der Krümmer seltsamerweise garnicht.
    Frage: Abschleifen und lackieren oder den lackierten kaufen? Die emaillierten waren glaub ich ziemlich teuer, und ich möchte eigentlich nicht über 20€ ausgeben. Was würde denn hitzebeständiger Lack für den Püff kosten, und ist das überhaupt rostbeständig?
    2. Tank: Von innen rostfrei, von aussen x Schrammen bis auf's Blech, und die werden ja auch nicht weniger. Ich möchte es eigentlich nicht riskieren, dass mir der Tank weggammelt, weil, das ist teuer.
    3. Seitendeckel: Selbes Problem. Von außen rostfrei, von innen richtig fies angegammelt. Da ist tw. schon richtig viel Blech weggefressen. Ich vermute, dass da mal 'ne Batterie drin ausgelaufen ist.
    Die Sachen sind wohl irgendwie pulverbeschichtet, wobei jedes Teil 'n andern Farbton hat. Also runterflexen mit Drahtbürste. Mh.
    ...und dann? Ich suche die billigste Möglichkeit, das irgendwie rostschutzig zu kriegen. Rostschutzfarbe drauf?
    Der Herzkasten bröselt auseinander, der linke Seitendeckel wird nur von ner riesen langen Schraube gehalten, weil das Gewinde innen weggebrochen ist. Den Herzkasten kann ich mit Blechstreifen flicken, aber wie bekomm ich den Seitendeckel anständig fest?
  • Zu 1.:
    Zum einen kannst du für 20€ nichts erwarten, auf der anderen Seite tust du das aber. Einfachste Möglichkeit wäre, Chrom runterschleifen (dauert lange, Chrom ist hart) und mit Hitzebständigem Auspufflack lackieren. Kostenpunkit 5€, sieht aber auch nicht besonders aus.
    Zu 2.:
    Grob abschleifen, Hammerite drauf.
    Zu 3.:
    Schleifen, Hammerite drauf.
    Hammerite bitte nur bei Temperaturen um die 20°C auftragen, und immer nur einzelne Schichten. Das ganze ist nicht super schön, aber hält.
  • Hallo mrH,
    die emaillierten Auspuffe bekommst du bei Sausewind für 20€ und sind noch aus DDR-Produktion.
    Hier der Link dazu: Emailierter Auspuff bei Sausewind
    Das Problem dabei ist, dass es keine passenden emaillierten Krümmer für S50/51 gibt, du musst zwangsweise mit dem verchromten auskommen oder ihn schwarz lackieren...
    MfG No.1 Schumi
