Schaltwippe klemmt immer am Tunnel
  • Hallo und guten Abend! Ich bin hier neu im Forum, mein Name ist Andreas und ich lebe im Münsterland im Kreis Steinfurt. Bin 43 Jahre jung. Im Dezember 2009 habe ich mit den langen Wunsch nach einer Schwalbe erfüllt.
    Es funktioniert auch eigentlich alles sehr, naja gut. Bis eben auf das Thema Kupplung und Schaltwippe. Diese Wippe klemmt immer beim Schalten in den 1. Gang am Mitteltunnel. Heißt das Teil so?. Und zwar genau dort wo dieses
    Alublech aufgesetzt ist. Nun habe ich dei Schaltwippe einfach nach außen gebogen. Aber das kann doch sicher nicht richtig für die Dauer so sein. Vielleicht hat auch noch Jemand einen guten Tipp wie ich überprüfen kann ob
    die Kupplung richtig eingestellt ist.Mit der allegemeinen Anleitung tue ich mich ein wenig schwer. Sollte hier jemand auch aus dem Raum Steinfurt kommen würde ich mich sehr freuen in Kontakt zu treten.
  • Moin & Willkommen im Forum!
    Normal isses natürlich nich, dass da was schleift. Der Tunnel sitzt aber hundertpro richtig GERADE drauf u die Enden rechts u links "stecken" zwischen Trittbrett u Rahmen? Ich weis snu nich, wie ichs beschreiben soll, aber wenn der Tunnel schief sitzt bzw nich ganz drauf, kanns gut sein, dass die Schaltwippe schleift.
    Zur Kupplung: So lange sie nicht durchrutscht u es nicht knallt, wenn du den Gang eingelegt hast, isse richtig eingestellt ^^
    Nee; es kommt natürlich erstmal drauf an, was es für ein Schwälbchen is. Grundsätzlich sollte sich der Kupplungshebel am Lenker ~20 mm OHNE spürbares Trennen der Kupplung bewegen lassen. Erst dann sollte erhöhter Kraftaufwand erforderlich sein, um die Kupplung zu trennen.
  • Hallo Mutschy,
    vielen Dank für die schnelle Antwort. Ja, die Haube sitzt schon richtig drauf. Ich habe eine KR 51/2. Ich werde mal sehen ob hier im Forum "vor Ort Hilfe" in meiner Umgebung zu bekommen ist.
    Schönen Abend noch!
    Andreas
