Schwalbe läft nur mit Choke
  • Hallo Leute,
    ich habe eine Frage zu meiner Schwalbe Kr 51/1. Sie ist nun von mir aufwendigst restauriert... Nun steht sie top da, jedoch habe ich noch ein kleines Problem beim fahren. Sie läuft im Leerlauf ganz rund, das Anfahren ist auch kein Problem, jedoch wenn man in zweiten schaltet wird die Schwalbe langsamer und droht sich abzuwürgen. Sie funktioniert dann nur wieder richtig wenn man den Choke zieht. Ist leider ein Problem, weil wenn man wieder steht muss man natürlich Choke wieder zurückstellen sonst geht sie aus...
    Vielen Dank für eure Tipps
  • Ich bin bei den Schwalben nicht so auf dem Laufenden, aber wenn die nen Gebläsemotor hat, sollen diese wenns ordentlich kalt ist schonmal nicht richtig warm werden?!
    Ansonsten stellste den Vergaser mal ne Nummer fetter und guckst dir an was sie sacht.. =)
    LG Tony
  • Hi,
    Wenn es ein BVF Vergaser ist, die Teillastnadel in die 3. Kerbe hängen.
    solong...
  • da ist 100% der vergaser verdreckt. mach den bitte mal sauber (mit druckluft aus kompressor) und sag uns dann ob es besser geworden ist.
    zum anderen auch mal den durchfluss des bezinhahnes prüfen und die zündkerze auf 0,4mm einstellen und ebenfalls säubern.
    biete:
    - SR50 kennzeichen & blinkerträger
  • zum anderen auch mal den durchfluss des bezinhahnes prüfen
    nicht persönlich nehmen, aber anstand ihm hier so ne info vorn latz zu rotzen hätteste gleich noch auf den durchfluss hinweisen können
    dieser beträgt mindestens 200ml/min.
    Oi!
  • woher soll ich denn bitte wissen welcher benzinhahn verbaut ist, bzw wieviel dadurch läuft?!
    mit der aussage wollte ich nur bezwecken, dass er nachsehen soll, ob da überhaupt was durchkommt!
    wenn der natürlich nur tröpfelt, dann weiß er ja bescheid....
    biete:
  • Vielen Dank für eure Tipps muss es jetzt mal ausprobieren, kann mir zwar nicht vorstellen, dass der Vergaser verdreckt ist, werde es aber checken und euch dann bescheid geben. Also nochmals DANKE
    so janz kurz nochmal am rande der hinweis, daß die minimale durchflussmenge nichts mit dem benzinhahn zu tun hat
    Oi!
  • am besten neue düsen und einstellung nach faq, ansonsten düsen mit weichen borsten(zahnbürste, plastikbürste etc) putzen, nich mit drahtbürste. dann kannste düsen wegschmeissen
    Suche Enduro Fußrastenträger, bezahle jeden Preis!
