Zündung setzt bei hohen Drehzahlen aus ?
  • Wenns bergab auf die 70km/h zu geht setzt an einem Punkt irgendwie die Zündung aus.
    Geb ich dann weniger gas, so daß dieser Punkt (bei ca. 65) wieder unterschritten wird läuft wieder alles wunderbar.
    Ziehen tut der Motor insgesamt sehr gut, keine Probleme sonst.....
    Ist eine E-Zündung, alles Nachbau-Neu-Teile (AKF)
    Habe gestern einen neuen Krümmer+Auspuff (original-Nachbau billig AKF) verbaut, bin nicht sicher aber vorher
    gabs das Problem vielleicht noch nicht.
    Allerdings läufts mit dem neuen Auspuff auch besser, ...auch lauter :), kann sein daß der Drehzahlbereich vorher gar nicht erreicht worden ist.....
    Naja, hab jedenfalls trotz stundenlanger Suche keinen Plan......
    Hab auch schon überlegt ob's an der Benzinzufuhr und nicht an der Zündung liegt
    Bing gaser, 70er HD, kein Filter oder sowas.
    Wenn man im Leerlauf Vollgas gibt passiert aber genau das gleiche....
    und ich denke nicht daß die Schwimmerkammer so schnell leer ist, oder ????
    einen guten euch allen !!!!
  • Die Simson E-Zündung hat einen recht begrenzten Arbeitsbereich. Die älteren Steuerteile haben eine Einstellmöglichkeit dafür. Man muss unten knapp machen, also so einstellen, dass die Zündung im Standgas gerade noch so funktioniert. Dann hat man oben mehr Luft.
  • weil ne 68 ein schneeweißes kerzenbild hatte :eek:
    glaube mein steuerteil hat kein rad zum einstellen, schade....
    würde das dem motor schaden wenn man lange immer wieder in den besagten bereich dreht ????
    (also einfach vollgas weiter holzen)
    Einmal editiert, zuletzt von anfaenger ()
