Kr51/1 Scheinwerferbefestigung
  • Irgendwie raff ich da nicht ganz durch. Der Reflektor muss ja auf so einen Rahmen gespannt werden, nur irgendwie passt das bei mir garnicht, da die Laschen des Reflektors nicht mit denen im Rahmen übereinstimmen?
  • Der Rahmen wird eingehangen und mit einer Feder gespannt.
    Die Aufnahme für die Feder ist eine kleine Nase vor dem Tacho.
    Der Rahmen wird dann unten rechts über eine Stellschraube eingestellt (Leuchtweitenregulierung).
    Dann befinden sich auf dem Rahmen 2 Klemmen die auch geschraubt sind.
    Diese werden gelöst und der Reflektor wird mit ihnen fixiert und fest mit dem Einbaurahmen verschraubt.
    Dann wird die Rahmenblende aus Plastik mit 2 Schrauben verschraubt.
    Stahlvogelkrieger
    Schmerz vergeht - Ruhm bleibt für immer!
  • Welche Feder brauche ich denn da? Hab eine Feder am Lampenhalter und Reflektor bereits, damit die zusammenhalten.
    Wird der Rahmen nicht mittels 2 Schrauben gehalten?
    Ja das Problem ist, das ich den Reflektor nicht auf diesen Rahmen bekomme, weil diese Nasen da stören am Reflektor, bzw die nicht mit den Schltizen in dem Rahmen übereinstimmen?
    eine kleine, keine lange
    guckst du hier: http://www.mopedersatzteil.de/…d-Gehaeuse-KR::11275.html
    mach das so, wie der simmitreter das beschrieben hat!!
    wetten doch!!!!
    glück auf!!
    ps: wer hat das denn eigentlich auseinander gebaut??? :k_hole: :k_hole: :dash:
    A real Simson starts with a kick!
    2 Mal editiert, zuletzt von Geisterfahrer ()
  • Kann sein das du den Rahmen verkehrt eingebaut hast?
    Der Rahmen wird nur über die Feder gespannt und unten mit der Schraube eingestellt.
    Es ist eine kleine Feder ca. 1cm lang im entspannten Zustand.
    Einmal an der Lampenmaske einhängen und im Einbaurahmen ist auch oben links eine kleine Bohrung.
    Damit ist der Einbaurahmen beweglich in seiner Aufnahme für die Einstellung der Leuchtweite.
    Reflektor und Rahmen haben dann eben diese Schlitze und Nasen für die richtige Position.
    Stahlvogelkrieger
  • Mir wurde die Schwalbe so verkauft.
    Edit: Ja nein das hat einfach nicht geklappt mit dem Reflektor und dem Rahmen, ich verstehe es einfach nicht, egal wie, dit ging nicht
  • Also pass auf:
    du nimmst dieses Teil:http://www.akf-shop.de/shop/product_info.php/info/p451
    baust es richtigrum ein,das heißt so wie es da liegt nur 180 grad nach links oder rechts gedreht.
    dann brauchst du nur noch die halteklemmen:http://www.akf-shop.de/shop/product_info.php/info/p6617
    sind in deinem Falle dann oben links und unten rechts.
    Die stülpst du dann über die Metal-Glas-Krempe des Reflektors,ziehst sie fest und fertig.
    Den Scheinwerferring noch drüber und fertig ;)
