problem mit zündung bitte um hilfe
  • naja wollte nicht extra in treat auf machen ich habe an dem moped nur ne minimal elektrik nur für funke ist das richtig das rotweise von der grundplatte an die 15 von der zündspule und die 1 von der zündspule an die masse??? ich habe garkeinen funken am unterbrecher knistert und funkt es
  • Hi,
    Seh da auch nicht das Problem die Unterbrecherzündung gleich hier zu beleuchten.
    Wo springt der Funke? Zuviel Öl auf dem Filz? Neuen Unterbrecher mal versuchen.
    Kabel auf Isolationsschaden überprüfen.
    Bei Deim anderem Problem würd ich den Vergaser reinigen.
    solong...
  • bei der elektronik zündung hab ich irgendwie einen blauen aber schwachen funken wenn ich das pohlrad drehe kommt so ein ansauggeräusch ich glaub das kommt vom wellendichtring kann es sein das es deswegen nicht mehr geht???
    die u-zündung geht wieder hab den unterbrecher gewechselt haut wieder alles hin
    aber mit der e zündung verzweifel ich
