Ich habe vor mir einen "frisch" regenerierten oder gebrauchten Stino M541 (ohne: Lichtmaschine, Vergaser) zuzulegen.
Welche Fragen sollte ich bei der Suche nach einem Motor stellen, um später nach dem Kauf mich möglichst darüber zu freuen ?
Meine Gedanken sehen zu diesem Thema wie folgt aus:
Variante A - regenerierter Motor:
- Wer hat regeneriert ? - ggf. Rechnung als Beleg
- Was wurde bei der Regenerierung erneuert ? - die Standartregenerationsteile wie Lager, Dichtungen, Distanzbleche, Anlaufscheiben und Simmerringe sind das Mindeste.
- Auf welches Übermaß wurde der Zylinder geschliffen - dabei auch Kolben und Ringe neu - Kanten der Kanäle nach dem Schleifen entgratet ?
- ein paar Bilder
Variante B - gebrauchter Motor:
- Laufleistung ?
- Kurbelwelle Radialspiel ?
- Kupplung trennt einwandfrei ?
- Öl-Verlust (an der Kickstarter-/Schaltwelle, am Ritzel, hinter der Lichtmaschine) ?
- Motor dreht ?
- irgendwelche Gewinde defekt ?
- Getriebe läßt sich schalten ?
$imson: Risse im/am Getriebegehäuse ?
- Kühlrippen gebrochen ?
- Gewinde (für Aufnahme der Zündkerze) im Zylinderkopf i.O. ?
- Gewinde der Sacklöcher an den Getriebehälften i.O. ?
- Radialspiel am Getriebeausgang?
- aussagekräftige Fotos:
* durch den Ein-/Auslass um Laufspuren am Kolben zu sehen
* Gewindezustand am Auslass
* Zustand der Verzahnung der Kickstarterwelle
* Dichtung am Zylinderfuß vorhanden ?
Na klar, es bleibt dann noch die Frage nach der Preisvorstellung inkl. versichertem Versand.
Vielleicht geht das Ganze aber nur mit Augen zu
und durch...
Eure Anregungen sind gefragt. ![]()
